Probabilmente, è stato progettato l'impainto con più utneze in parallelo, per motivi di economia ...ed in certi casi, è facile avere una somma di correnti tali da fare in tervenire il differenziale con id 0,03A.
Di norma, in questi casi, si seziona tutto ..anche il piccolo compressore di cella frigorifera...un eventuale guasto si può isolare ..
Differenziale magnetotermico tetrapolare
Moderatori: MASSIMO-G,
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
-1
alle ore 14 di oggi ho installato il magnet. al momento funziona tutto...aspetto di capire se il problema l'ho risolto. La pizzeria lavora 7 giorni su 7 quindi se qualcosa non va lo sapremo a breve...'penso'....vi tengo aggiornati.
il diff. magnet comanda un quadro, le varie utenze sono tutte sezionabili....concordo che forse sarebbe meglio un 0,3 A....rinfrescami la memoria , su una pizzeria con potenza disponibile 16,5 kW va bene un diff da 0,3A , o ci deve essere sempre il 0,03 A comunque?
il problema si è ripresentato (ieri sera), provo a effettuare un controllo delle linee tra fase e terra con il megger, sperando di trovare qualcosa, se era uno scatto quasi repentino potevo sezionare le varie utenze. Ho pensato di sostituire il differenziale con uno meno sensibile 0,3 A (unico presente nel quadro), attendo un Vs parere. Grazie
bura ha scritto:il problema si è ripresentato (ieri sera), provo a effettuare un controllo delle linee tra fase e terra con il megger, sperando di trovare qualcosa, se era uno scatto quasi repentino potevo sezionare le varie utenze. Ho pensato di sostituire il differenziale con uno meno sensibile 0,3 A (unico presente nel quadro), attendo un Vs parere. Grazie
E se lo scatto del differenziale si ripresenta, cosa fai, lo escludi !
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.043 2 3 6 - Expert
bura ha scritto:....rinfrescami la memoria , su una pizzeria con potenza disponibile 16,5 kW va bene un diff da 0,3A , o ci deve essere sempre il 0,03 A comunque?
Quell'impianto è soggetto a progettazione obbligatoria da parte di un professionista. Cosa dice il progetto? Comunque la scelta di un valore piuttosto che un altro per la soglia differenziale non dipende né dal tipo di attività né, tantomeno, dalla potenza disponibile. Sono ben altre le considerazioni. Considerazioni che devono essere alla base di un progetto.
Qui sembra dai per scontato che l'intervento sia da attribuire ad una dispersione, quando, se non ho letto male i post precedenti, dicevi di non essere in grado di sapere se ad intervenire era il blocco differenziale o il magnetotermico. Ti è già stato fatto notare che tutti i dispositivi magnetotermici differenziali devono essere in grado di discriminare la causa dell'intervento. Il tuo dovrebbe avere due differenti levette. Comunque anche, ad esempio in quelli compatti con una sola leva, esiste una qualche forma di segnalazione che indica l'intervento da parte del differenziale. Per chiarire questo punto ti era già stata chiesta una foto (oppure delle indicazioni precise del modello) del dispositivo.
Una volta certi della causa dell'intervento del dispositivo si potrà ragionare.
Comunque quale sia poi la causa è importante partire dalle scelte progettuali. Se quelle sono corrette, allora stai sbagliando bersaglio. Non è l'interruttore il responsabile, ma molto probabilmente, si è in presenza di qualche guasto, magari intermittente, di qualche carico dallo stesso alimentato.
Allora, se ho capito bene, un modulo componibele MT+Diff. con id da 0,03A serviva da un quadro generale un quadro di zona, che a sua volta serve più utenze.
Se questo è vero siamo nel solito caso in cui l'impianto è stato dettato in modo improprio, non voglio approfondire questo aspetto formale, non è mio compito.
Soluzione: ---//
Quadro generale con protezioni di linea derivate con MT+Diff con id 0,3A tipo AC.
Quadrto di zona, con protezioni singole per le varie utenze con MT+Diff da 0,03A.
Se questo non è risolutivo, è probabile che esista un guasto macchina-forno ..che si manifesta saltuariamente..
Soluzione: ---//
Buona domenica, molto probabilmente ho riscontrato l''errore, un magnetotermico a valle di quello che ho cambiato, tetra polare; il neutro non passa, e si sentiva un ronzio, ed il display del forno svarionava. I giorni precedenti, questo problema non si presentava. Posso pensare che internamente il Magnet. Non chiude bene, ed il diff. a monte sente il problema. Aspetto
un vs. Commento e vi aggiorno se ci sono cambiamenti. Grazie
Il 0,03 A e obbligatorio e purtroppo c'è solo quello...l''impianto è stato fatto in economia. Quando si presenta il problema tutte e 2le leve sono giù ...
bura ha scritto:Quando si presenta il problema tutte e 2le leve sono giù ...
allora sembrerebbe esserci un guasto a terra da qualche parte, a scriverlo prima ti saresti evitato una sostituzione inutile del magnetotermico
cosa te lo fa pensare?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
22 messaggi
