sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 16 giu 2014, 15:23
A proposito delle sbarre di distribuzione all'interno dei quadri elettrici, la scelta tra quelle con spigoli stondati rispetto a quelle con spigoli vivi è presa sulla base di quali considerazioni?
5 4
[2] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2014, 13:24
Mi spiegarono in modo nebuloso tempo fa che la conformazione della sbarra con lo spigolo a tutto raggio rende meno severe le sollecitazioni del cortocircuito , prendiamo questa affermazione con il beneficio d’inventario. In effetti è difficilmente trovare documentazione in merito. Comunque si trovano in giro anche quadri con sbarre a spigoli vivi
13,4k 6 9 12
[3] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 17 giu 2014, 13:34
Grazie Massimo, immaginavo che gli spigoli potessero essere causa di un qualche eventuale peggioramento della situazione in qualche caso (C.to C.to).
Nel frattempo io ho trovato anche una differenza più meccanica che elettrica, ovvero le sbarre a spigolo stondato sembrano essere più facilmente lavorabili in termini di pieghe e forature...
Può essere?
5 4
[4] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2014, 13:45
noi abbiamo sempre usato sbarre a spigoli arrotondati che tagliamo, pieghiamo e foriamo, non credo che sia differenza nel lavorarle rispetto a quello a spigoli vivi (magari è piu facile rovinare lo spigolo e la sbarra rovinata non stà bene da vedere , ma non mi sembra importante)
13,4k 6 9 12
[5] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 giu 2014, 14:44
A me verrebbe da dire che in un quadro a media tensione lo spigolo vivo potrebbe causare un leggero effluvio che, ionizzando l'aria, magari alla lunga potrebbe fare dei disastri.
Foto UtenteEcoTan
6.098 4 10 13
[6] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 giu 2014, 15:59
In media tensione le distanze di isolamento sono importanti ma in bassa tensione con distanze di isolamento di pochi millimetri lo spigolo vivo credo sia ininfluente visto che per motivi costruttivi puramente meccanici tali distanze sono decine di volte superiori a quelle minime consentite
13,4k 6 9 12
[7] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 giu 2014, 18:41
Senza avere dati concreti alla mano e non essendo in grado di verificare, direi però che lo spigolo arrotondato mi sembra più idoneo allo spegnimento dell'arco in remoto caso di corto circuito. Per tutto il resto mi sembra irrilevante, compresi i problemi di lavorazione, superabili.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 18 giu 2014, 13:41
Stiamo parlando di un quadro BT, dove la distanza tra i poli dell'interruttore è minore della distanza che lascio poi tra le sbarre per consentire di infilarci in mezzo il bullone per i capicorda...
Un altro suggerimento che vi chiedo sempre in merito alle sbarre è questo:
avendo due sbarre in parallelo per fase, a distanza di 1cm, devo frapporre un "fazzoletto" di rame dove predispongo i fori dei bulloni per il collegamento dei cavi, in modo che stringendo non vado a stortare le sbarre.
Nel mio caso ho 2 sbarre 50x10 per fase e in mezzo finisce che ne metterei una terza se dovessi riempire tutti gli spazi dove andranno i bulloni per i cavi...
Devo usare per forza il rame? non posso usare altro materiale isolante che faccia da distanziatore?
5 4
[9] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 giu 2014, 14:45
Due in parallelo, ma come sono disposte? E come fissate?
Se sono sovrapposte o contrapposte sulla faccia di 50 mm, per tenerle distanziate, puoi farti dei distanziali di alluminio, da mettere ogni 30 cm - 40 cm.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: sbarre distribuzione spigoli vivi o stondati?
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 18 giu 2014, 14:47
Sono affacciate sul lato 50mm, distanti 1 cm (dato dal portasbarre).
Posso usare un conduttore diverso quindi?
5 4
