Carta trasparente per fotoincisione
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Carta trasparente per fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteLwyrn » 19 mag 2014, 20:01
Buongiorno! Sono nuovo ed ho da poco scoperto questo interessantissimo forum!
Vengo subito al dunque!
Non riesco a trovare una carta decente ( o comunque un modo ) per stampare il negativo da esporre insieme al PCB!
Ho comprato dei fogli per la stampante laser ( ho una hp p1102w ) però i fogli, a parte che si accartocciano (per via del troppo calore immagino) il disegno non viene uniforme, ma presenta zone granulose dove ovviamente i raggi uv passano e di conseguenza viene malissimo anche il risultato finale!
Poi ho comprato una risma di fogli per la inkjet ( ho una canon mg6150 ), ma anche in questo caso il risultato è pessimo, perché l'inchiostro non è propriamente uniforme e i raggi uv passano comunque attraverso il negativo.
Voi come fate? Potreste consigliarmi un metodo, una carta o una stampante per far questi negativi in modo decente? :d
Io sto impazzendo e sto buttando una marea di soldi per risultati pessimi! :(
Grazie in anicipo!
Foto UtenteLwyrn
5 2
[2] Re: Carta trasparente per fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 mag 2014, 15:32
Ciao Foto UtenteLwyrn.
Lwyrn ha scritto:...Voi come fate?...
In attesa di altre risposte, leggi i seguenti thread:
viewtopic.php?t=48265
viewtopic.php?t=42417
viewtopic.php?t=18351
viewtopic.php?t=16742
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Carta trasparente per fotoincisione
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 20 mag 2014, 21:17
Io col PNP5 mi sono trovato alla grande, sarebbe questo: http://www.marignoni.it/ElettronicaAltr ... 20PNP5.pdf è importante che il ferro sia alla giusta temperatura e il rame bello sgrassato, il risultato è QUESTO.
Puoi anche provare con la carta da forno..
P.S. hai messo la carta al verso giusto? in genere la stampa va fatta sulla parte ruvida.
Foto Utenteantonyb
1.949 2 8 12
[4] Re: Carta trasparente per fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteLwyrn » 21 mag 2014, 0:18
Mi son costruito un bomografo con LED UV e da quel punto di vista va benissimo, il problema è proprio la stampa che non riesco a far venire coem si deve :(
Foto UtenteLwyrn
5 2
