Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto UtenteLuke » 4 apr 2014, 17:38
Salve a tutti,
con una email informativa il CEI Webstore mi porta a conoscenza della loro nuova applicazione online denominata ProDis, per l'accesso alle mappe con i valori di Ng ricavati dal database del CESI, del quale ha acquisito i diritti.
La CEI EN 62305-2 per la valutazione del rischio indica nell'allegato A (informativo) che tale valore deve essere ottenuto dalle reti di localizzazione di fulmini esistenti (database CESI) o se non disponibili nelle regioni temperate tramite la relazione NG = circa 0,1 per giornate temporalesche (da mappe isocerauniche)
La CEI 81-3 mi risulta ancora in vigore, ma non ho avuto modo di leggere la CEI 81-30 sulle Reti di localizzazione fulmini (LLS) ...
premesso tutto questo, secondo voi è ancora corretto usare i valori della CEI 81-3 oppure è preferibile pagare la visura ed accedere al database CESI? Dal demo si evince una mappatura molto più dettagliata, alcuni comuni normalmente indicati con 2,5/4 fulmini/kmq presentano zone che vanno oltre i 6 fulmini al kmq :?
Foto UtenteLuke
10 3
[2] Re: Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto Utenterosino » 4 apr 2014, 17:44
Nuove lobby?
Io continuo ad usare la 81-3 finché in vigore
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 apr 2014, 18:20
Sempre peggio... Comunque la 81-3 è ancora in vigore, per fortuna
Foto UtenteMike
52,4k 7 10 12
[4] Re: Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 4 apr 2014, 19:56
Luke ha scritto:pagare la visura ed accedere al database CESI
... il lato oscuro delle norme ?%
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[5] Re: Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 6 apr 2014, 20:41
Luke ha scritto:si evince una mappatura molto più dettagliata, alcuni comuni normalmente indicati con 2,5/4 fulmini/kmq presentano zone che vanno oltre i 6 fulmini al kmq
Sarà anche. Forse sul cocuzzolo di qualche monte. Sulla base delle mie prime prove ho riscontrato, a titolo di esempio, questi risultati:
primo caso: da CEI 81-3 Ng = 4 - da ProDis Ng = 1,58
secondo caso: da CEI 81-3 Ng = 4 - da ProDis Ng = 1,45
terzo caso: da CEI 81-3 Ng = 2,5 - da ProDis Ng = 1,47
Sono differenze non da poco, che in qualche caso possono fare la differenza. Del resto era noto, conoscendo i limiti della metodologia allora impiegata, che i valori della CEI 81-3 erano un poco 'pressapochisti'.
5.262 1 2 4
[6] Re: Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 apr 2014, 9:05
Sicuramente sono delle gran belle differenze; la rabbia resta sempre nel fatto che tali valori sono a pagamento :evil:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[7] Re: Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto UtenteLuke » 7 apr 2014, 10:27
paolo a m ha scritto:primo caso: da CEI 81-3 Ng = 4 - da ProDis Ng = 1,58
considerando questi valori utilizzerò finché possibile le CEI 81-3, certo che se qualche caso particolare risulta "da proteggere" sarò costretto a versare questa nuova gabella per la visura ProDis :(
Foto UtenteLuke
10 3
[8] Re: Verifica scariche atmosferiche, valore Ng
Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 apr 2014, 11:42
Luke ha scritto:o se non disponibili nelle regioni temperate tramite la relazione NG = circa 0,1 per giornate temporalesche (da
A mio parere, fino a quando non viene cambiata anche la 62305-2 rimane comunque possibile usare le mappe isocerauniche.
Foto Utentefpalone
17,1k 5 8 11
