Esercizi mosfet
[11] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 feb 2014, 12:26
attento, il source del MOS in alto non è più a Vdd come prima...
Foto Utenteobiuan
5.844 3 10 12
[12] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 feb 2014, 12:30
Edit:
grazie mille .. cosi va bene?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[13] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 feb 2014, 12:32
Rabeluk ha scritto:allora ho risolto l'esercizio però siccome sto avendo problemi con internet (credo) non riesco ad usare latex ora in quanto non mi fa vedere sotto quello che scrivo (siccome non sono molto bravo) non so se quello ke scrivo è corretto)...sotto non mi da niente ma questa roba qua...
siccome ora mi funziona :D posto la soluzione che ho trovato
VTP = -1V
VTN = 1V
KP = 1/2mpCoxW/L = 0.5 mA/V2
KN = 1/2mnCoxW/L = 2 mA/V2
I_{d,p}=K_{p}(Vx-VDD-VT_{p})^2
I_{d,n}=K_{n}(Vx-VT_{n})^2
I_{x}=I_{d,n}=I_{d,p}
K_{p}(Vx-VDD-VT_{p})^2=K_{n}(Vx-VT_{n})^2
da cui
3 + 2VDD - VDD^2 - 10Vx + 2VDD Vx + 3Vx^2 == 0
risolvo a variare di VDD e poi vado a sostituire in una delle correnti trovate prima per ricavarmi Vx
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[14] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 feb 2014, 12:43
Rabeluk ha scritto:grazie mille .. cosi va bene?
forse....metti i versi dei generatori di corrente...
Foto Utenteobiuan
5.844 3 10 12
[15] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 feb 2014, 12:45
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[16] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 feb 2014, 17:25
in quest'ultimo esercizio postato sempre supponendo che il modello per piccolo segnale sia giusto ho difficoltà nel calcolarmi la Rin... potreste darmi qualche consiglio in merito?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[17] Re: Esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 16 feb 2014, 21:28
nel modello, cos'è quell'ultima R 1/Gmb2?
con il modello che hai usato, la Rin è infinita, visto che non hai messo né R né C di gate per i due MOS.
Foto Utenteobiuan
5.844 3 10 12
[18] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 feb 2014, 21:31
-tengo in considerazione l'effetto body perché il source dell'nmos di sopra non è connesso a massa...
-per la Rin poi me ne sono accorto dopo che è infinito
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[19] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 17 feb 2014, 1:46
Rabeluk ha scritto:-tengo in considerazione l'effetto body perché il source dell'nmos di sopra non è connesso a massa...
bene, allora il modello è giusto :ok:
Foto Utenteobiuan
5.844 3 10 12
[20] Re: Esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 feb 2014, 11:16
ottimo allora siccome devo calcolarmi i parametri g
R_{in}=\infty
\alpha =0
il guadagno applicando Millman (trovo Vo)
V_{o}=\frac{(Vi-VoGm2)-ViGm2}{\frac{1}{rd1}+\frac{1}{rd2}+gmb2}
per Rout
dovrebbe essere il parallelo delle 4 resistenze di questo ultimo circuito in quanto comunque il generatore di corrente VoGm2 è un generatore controllato dalla tensione ai suoi capi
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 96 ospiti
