Jack canadese? E la femmina?
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[61] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 dic 2013, 11:57
State calmi ragazzi, forse (speriamo) ha usato uno di questi :mrgreen:
[62] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 dic 2013, 12:53
Almeno una foto col lampadario acceso tanto per vedere com'è ;-)
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[63] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentemir » 31 dic 2013, 19:11
salvatore64 ha scritto: il cavo esterno tocca la parte posteriore della punta del jack e il cavo interno è infilato dentro la parte anteriore ,ma non si leva.
mi sembra di capire che un conduttore sia collegato alla massa del jack (metallo esterno) ed un altro conduttore sia collegato al puntale (centrale),se così fosse non c'è altro modo di toglierlo se non dissaldarlo con adeguato saldatore a stagno, o tagliare il conduttore ed adattare (come già straripetuto) altro connettore,
salvatore64 ha scritto:comunque la palla.... è stata accesa,trasformatore e fili attaccati al volo all'acciaio,molto bella.
se si è accesa e nulla è esploso significa che il tuo alimentatore funziona alla tensione di rete di 230 V 50 Hz, però vista la difficoltà nel capire/carpire il significato dalle tue affermazioni forse è meglgio se corredi il topic (come già ti hanno suggerito) comn qualche immagine, avendo cura di postare immagini chiare e significative, dimensioni max 480X680 in jpg;
salvatore64 ha scritto:dopo le feste contatto la bocci o qualche negozio e/o amici in canada.
amici, negozi ..ok, il canada la veo un'impresa, ma se per te va bene va bene anche per noi ... :D
salvatore64 ha scritto:sin da ora grazie e tanti auguri di buon 2014.
di nulla e Buon Anno anche a Te.
65,5k 9 12 13
[64] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 dic 2013, 19:14
Caro Foto Utentemir qui mi sembra inutile insistere; quel maledetto Jack sembra proprio inamovibile.
E pensare che con una bella sforbiciata ed un successivo collegamento, la cosa poteva essere risolta 60 post fa. :mrgreen:
[65] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentemir » 31 dic 2013, 19:16
come non darti ragione Foto Utentemarco438, un colpo di forbice .."zac".. e il gioco era fatto, però, sai a volte la soluzione è soggettiva ... :mrgreen:
65,5k 9 12 13
[66] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 dic 2013, 20:11
ZG84 ha scritto:Almeno una foto col lampadario acceso tanto per vedere com'è ;-)
Guarda qui
http://bocci.ca/collezioni/14-it-IT/lin ... 4-7-it-IT/
e qui
http://www.ylighting.com/boc-14-7.html
5.022 3 5 8
[67] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 31 dic 2013, 21:19
Alla faccia dei prezzi
Foto Utenteedgar
9.590 3 5 8
[68] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentecarloz » 1 gen 2014, 10:03
Buongiorno, il connettore che stai cercando è un connettore bipolare, così come il conduttore che ha un filo centrale e una calza esterna, ha un polo al centro e uno esterno. Molte case di illuminazione di arredo utilizzano connessioni personalizzate per le loro lampade e, come per molti altri apparecchi elettrici ed elettronici, i connettori sono costruiti ad hoc per ogni marchio e non sono commercializzati se non dalla rete di vendita del marchio stesso, spesso a cifre che sono da capogiro o addirittura non sono proprio commercializzati.
Il consiglio di "insistere" con la ditta costruttrice è l'unico che riesco a darti in questo momento, io ho fatto lo stesso con Bruck illuminazione (tedesca) poco tempo fa e sono riuscito nel mio intento.
Sereno e prospero 2014 a tutti.
Foto Utentecarloz
20 1 2
[69] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentesalvatore64 » 6 gen 2014, 23:07
Ciao a tutti , scusate ma sono stato fuori per le feste, mi fa molto piacere che vi interessate e ,mi sembra, vi piaccia la storia del JACK E DELLA SUA FEMMINA DISPERSA.... allego foto della lampada accesa,non sono un fotografo.. ,del contatto e del trasformatore.(il filo è stato tenuto da un morsetto ma sicuramente si trova di meglio)
saluti
salvatore
Ultima modifica di Foto Utentemir il 6 gen 2014, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionate le immagini. Postare immagini max 480 x 680 in jpg. no immagini enormemente inutili. Grazie
5 2
[70] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentesalvatore64 » 6 gen 2014, 23:08
il trasformatore.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 6 gen 2014, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionata immagine.postare immagini max 480x680 in jpg. no immagini enormemente inutili.Grazie
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
