Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 dic 2013, 15:33
Buona sera. Sto cercando uno scherma per poter costruire un stabilizzatore di tensione 12 V e corrente di 2 A.
Mi spiego meglio:
allora mi ha chiamato un amico se nel camion gli posso montare una telecamera per controllare nel cassone mentre cammina in autostrada, trasporta animali vivi, quindi ho trovato un televisore 7 pollici a colori e 1 telecamera di quelli per usi domestici di 600ltv. ora il circuito mi serve per proteggere la telecamera perché prendendo la corrente dalla batteria oscilla dai 12 hai 14,4 volt e non voglio rischiare di bruciarla essendo che funziona a 12 volt costanti.. tutto qua..
spero che ci sia qualcuno che mi può dare una mano..
grazie anticipatamente!!
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 15 dic 2013, 18:58, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: riscritto il titolo in carattere minuscolo. il carattere maiuscolo equivale ad urlare, pertanto è preferibile utilizzare il minuscolo. Grazie
Foto Utentelga83
0 1 5
[2] Re: stabilizzatore di tensione: 12 V 2 A
Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2013, 16:24
in attesa di migliori suggerimenti, credo che potresti considerare l'utilizzo dell' LM338K e relative indicazioni sul suo datasheet.
63,2k 9 12 13
[3] Re: stabilizzatore di tensione: 12 V 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 dic 2013, 17:15
bene, ma sinceramente non me ne intendo tanto di elettronica, se tu hai uno schema con le sigle dei componenti riesco a realizzarlo, ma se lo devo progettare non ci riesco.. grazie
Foto Utentelga83
0 1 5
[4] Re: stabilizzatore di tensione: 12 V 2 A
Messaggioda Foto Utenterusty » 15 dic 2013, 17:30
lga83 ha scritto:buona sera sto cercando uno scherma per poter costruire un stabilizzatore ti tensione 12 volt 2A
lga83 ha scritto:sinceramente non me ne intendo tanto di elettronica
Queste due cose cozzano un pochino tra loro: ancora una volta, l'elettronica non è bricolage.
Anche se lo costruissi, e non funzionasse, saresti in grado i fare delle misure, capire cosa c'è che non va?
Lo schema, semplicemente, lo trovi nel datasheet dello stesso, pure con i valori dei componenti.
Ne desumo che manco hai aperto il link di Foto Utentemir ;-)
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[5] Re: stabilizzatore di tensione: 12 V 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 dic 2013, 17:41
certo che so fare le varie misurazioni, ho visto il datasheet ma c'è ne sono tanti schemi, domandavo a voi che siete esperti per non sbagliare..
Foto Utentelga83
0 1 5
[6] Re: stabilizzatore di tensione: 12 V 2 A
Messaggioda Foto Utenterusty » 15 dic 2013, 17:45
Sapresti realizzare questo?
Regola il trimmer da 100 ohm fino a misurare 12V all'uscita.
Cheers
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[7] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 15 dic 2013, 19:06
scusate ma se in ingresso ha 12V come fa ad avere 12V anche in uscita con quel regolatore?
lga83 ha scritto:il circuito mi serve per proteggere la telecamera perché prendendo la corrente dalla batteria oscilla dai 12 ai 14,4 volt
887 3 6
[8] Re: stabilizzatore di tensione: 12 V 2 A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 dic 2013, 19:35
rusty ha scritto:Sapresti realizzare questo?
Metti un diodo di protezione all'ingresso: la tensione a bordo veicoli non e` delle piu` pulite e friendly con l'elettronica.
112,6k 1 3 8
[9] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 dic 2013, 20:19
grazie anticipatamente, dovrei riuscire a farlo, domani vado a comprare i componenti e vi farò sapere
Foto Utentelga83
0 1 5
[10] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 dic 2013, 20:23
Il regolatore va collegato ai 24 V dell'impianto di bordo, e deve avere una buona aletta di raffreddamento.
Qual e` il consumo "vero" della telecamera? O in quei 2A c'e` anche il televisorino?
112,6k 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
