Pericolo di surriscaldamento?
[1] Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 13 dic 2013, 12:55
Sto terminando la fase di montaggio del mio circuito e dei relativi alimentatori in un contenitore e vorrei sapere se sto facendo qualcosa di pericoloso...
Il contenitore, di grandezza pari a 20x20x15 centimetri è in vetroresina, con base di legno, e contiene appunto il circuito e due alimentatori, il primo da 15V - 500mA e il secondo da 12V - 2A, ed entrambi sono utilizzati quasi al massimo. La mia paura è che il calore prodotto da questi ultimi e dal circuito possa diventare pericoloso, anche perché il contenitore è completamente chiuso, nonostante abbia qualche foro per i portaLED, per l'audio dell'altoparlantino e poco altro.
Non vorrei quindi ritrovarmi la casa in fiamme nel caso mi dimenticassi il circuito acceso per alcune ore :mrgreen:
Scherzi a parte vorrei sapere davvero se è una situazione pericolosa, se si corrono dei rischi concreti operando con potenze del genere (purtroppo non so darvi dati precisi riguardo la potenza dissipata sottoforma di calore) o se mi sto preoccupando eccessivamente (ma la prudenza non è mai troppa!).
Nel contenitore non c'è lo spazio per inserire un'eventuale ventola di raffreddamento, dunque pensate basterebbero alcuni fori di aerazione, magari di 3-4 centimetri di diametro?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2013, 13:00
Ciao Foto UtenteTricka90,
Tricka90 ha scritto:Nel contenitore non c'è lo spazio per inserire una ventola di raffreddamento
Hai pensato di incorporare una ventola incassandola al contenitore?
A tutto questo immagino tu abbia usato i dissipatori per eventuali stabilizzatori di tensione e transistori, dico bene?
In tal caso i dissipatori dovresti posizionarli fuori dal contenitore.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 13 dic 2013, 13:03
In realtà non so neanche cosa siano questi dissipatori! :oops:
E' la prima volta che costruisco il contenitore per un circuito così grande quindi sono ancora molto inesperto...
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[4] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2013, 13:08
Stai usando degli integrati stabilizzatori di tensione come per esempio 7812 e 7815, LM317 etc. ?
In tal caso prima di procedere, ti suggerisco di leggere questoe questoPDF.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[5] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 13 dic 2013, 13:10
Si, per la precisione un 7815 e un 7805, quest'ultimo dissipa TANTISSIMO calore!
Ti ringrazio, adesso leggo per bene :-)
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[6] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2013, 13:18
Ho come l' impressione che, per la n - esima volta, tu stia cercando la soluzione "sbagliata" ad un circuito mal progettato..
I dissipatori di calore stanno ai regolatori vanno sempre montati in base alla dissipazione di potenza dell' integrato!
I datasheet, questi sconosciuti! :roll:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm7805c.pdf
Tricka90 ha scritto:quest'ultimo dissipa TANTISSIMO calore!
[-o<
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[7] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto Utentespud » 13 dic 2013, 13:19
Tricka90 ha scritto:In realtà non so neanche cosa siano questi dissipatori!
Un dissipatore è una struttura di metallo (alluminio o rame ricoperti con vernici particolari) fatta tipo a lamelle o a punte, si mette a contatto con il dispositivo che vuoi raffreddare tramite una pasta termica e un pad isolante.
Per com'è fatto, la superfice del dissipatore è molto ampia quindi aiuta a disperdere (dissipare) molto meglio il calore prodotto dai componenti.
Se non ci metti ventole il dissipatore si dice passivo, se gli metti una ventola sopra che aiuta a rimuovere l'aria calda allora il dissipatore diventa attivo.
Comunque sicuramente li hai visti, magari non sai che si chiamano così, un esempio:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 dic 2013, 15:05
Mettere ventole all'interno del contenitore non servirebbe a niente senza fori di adduzione ed estrazione aria dall'interno del contenitore. O fai fori sostanziosi o, meglio, come già suggeritoti, metti i dissipatori all'esterno del contenitore.
PS: ti ricordo che con regolatori della serie 78XX non puoi avere in uscita correnti di 2A.
5.022 3 5 8
[9] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2013, 17:11
Io avevo in mente qualcosa del genere.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[10] Re: Pericolo di surriscaldamento?
Messaggioda Foto Utenterusty » 13 dic 2013, 17:52
Non vedo alcuno schema elettrico, dunque e' difficile fare delle ipotesi.
Un 7805 che scalda parecchio in genere ha le seguenti cause:
- Gli stai chiedendo troppa corrente in uscita (meglio stare sotto l'ampere) e non lo stai dotando di dissipatore
- Stai chiedendo una corrente mediamente "bassa" (centinaia di milliampere) ma la differenza tra Vin e Vout e' talmente alta che il povero regolatore deve dissipare in calore questa differenza, moltiplicata per la corrente erogata.
Conviene sempre presentargli all'ingresso una tensione non troppo oltre i 5 V piu' il dropout, dunque 7-8 V sarebbero sufficienti, in relazione anche alla corrente che vuoi prelevare dall'uscita.
- Non hai posto correttamente i condensatori come da datasheet, e questi regolatori, in alcuni casi, si mettono ad autooscillare, autoditruggendosi per il troppo calore generato inutilmente.
Consiglio caldamente di leggere (non cliccare e chiudere, leggere attentamente) qui.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 66 ospiti
