Codice condensatore ignoto
[1] Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 12 dic 2013, 19:55
Ciao a tutti, sarà banale ma sono confuso, devo sostituire un condensatore poliestere esploso su una scheda, riporta il codice "150k 100" è da 15pF o sto prendendo un abbaglio, non lo trovo nelle tabelle che ho come valore ma seguendo la logica dovrebbe essere così, sbaglio?
Grazie.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[2] Re: Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 12 dic 2013, 20:34
Serve una foto, ma direi sulle prime che ti sbagli.
Poliestere da 15 pF, se pur possibile, non credo ...
150 k 100 significa ad occhio 0.15 uF 100 V, nel caso avrebbe senso il poliestere :!:
2.458 1 4 6
[3] Re: Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto Utenterusty » 12 dic 2013, 20:46
Concordo, K stand for +/- 10% tolerance.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[4] Re: Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 15 dic 2013, 13:03
Scusate ma ho avuto da fare e sono sparito, hehe.
Invio la foto del condensatore.
Immagine
Le foto vanno allegate al messaggio con l'apposito comando; i server esterni sono vietati.
A breve l'immagine verra' cancellata; provvedi a sostituirla come si deve e seguendo le regole del forum, che sei invitato a leggere.
x Admin: Collegamento esterno cancellato, avevo inserito l'immagine con i tag giusti ma non mostrandomi l'anteprima ho inserito anche il link. Chiedo venia.
Ultima modifica di Foto Utentejumpmad il 15 dic 2013, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[5] Re: Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 15 dic 2013, 13:15
150 nF (0.15 uF) 100 V tolleranza +/- 10 % (K) poliestere. Normale (si fa per dire) che possa essere scoppiato. :roll:
Schermata 2013-12-15 alle 12.16.20.png (317.87 KiB) Osservato 5243 volte
2.458 1 4 6
[6] Re: Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 15 dic 2013, 13:22
Ok, grazie 1k per le risposte, non trovavo il valore in tabella e mi era venuto il dubbio, anche perché fra i 3 milioni di condensatori recuperati negli anni, naturalmente non ne ho uno uguale e siccome dov'è inserito nel circuito non è critico il valore, lo sostituirò con un valore vicino.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[7] Re: Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 dic 2013, 14:36
Penserei anche che se quel condensatore è esploso probabilmente ci sono altri problemi nel circuito, forse non basta sostituirlo con altro analogo ;-)
5.022 3 5 8
[8] Re: Codice condensatore ignoto
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 16 dic 2013, 16:46
Si tratta di un banale circuito di regolazione per una ventola caldaia in serie, nel circuito c'è solo un triac, un induttore ed una manciata di resistenze, ho verificato tutto il resto èd è tutto buono, la ventola attualmente gira con un regolatore luci per cui va bene. Si sarà stancato di esistere e si è suicidato ;-)
Foto Utentejumpmad
176 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
