Accensione graduale led
[1] Accensione graduale led
Messaggioda Foto Utentetax90 » 8 dic 2013, 15:13
Salve a tutti!
Ringrazio intanto tutti i forumisti per la grande disponibilità e la gentilezza :)
Cercavo un consiglio per fare in modo di accendere un led extra bright in dissolvenza(che funziona a 12v, già provvisto di resistenza per limitare la corrente). In pratica vorrei che quando gli dò corrente, ci mettesse 5/6 secondi per accendersi e raggiungere la massima luminosità.... Secondo voi come posso fare? Basta un condensatore e una resistenza? Purtroppo non sono molto pratico con i circuitini analogici :)
Grazie mille :)
Foto Utentetax90
0 3
[2] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 dic 2013, 15:19
Potresti valutare il circuito VC PWM descritto qui.
Altrimenti potresti pilotare il LED con un transistore MOSFET ed una rete RC sul Gate.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utentetax90 » 8 dic 2013, 15:23
Capisco poco di quello che mi dici.... sarà che sono informatico... Sinceramente pensavo che ci fosse una soluzione piu semplice e fattibile per accendere un led in dissolvenza... grazie lo stesso :)
Foto Utentetax90
0 3
[4] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 dic 2013, 15:27
Ti arrendi facilmente.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[5] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utentetax90 » 8 dic 2013, 15:29
Si be, se era una cosa che si metteva in piedi in meno di un'ora e non richiedeva di documentarmi su varie cose che non so, sarebbe stato l'ideale per i miei scopi :) Altrimenti non ne vale la pena per me :)
Foto Utentetax90
0 3
[6] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utenterusty » 8 dic 2013, 15:54
Potresti specificare le caratteristiche del led per piacere?
Funziona a 12V con resistenza gia' inserita non mi dice molto...
Almeno il link di dove l'hai acquistato.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[7] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utenterusty » 8 dic 2013, 16:25
Per un semplice fade-in, senza scomodare il PWM, potresti realizzare una cosa del genere (se non è troppo complicato per te).... ma senza conoscere il led non posso dimensionare nulla, mi servirebbe sapere anche il tempo in secondi della durata totale dell'accensione del led che desideri.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[8] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utentetax90 » 8 dic 2013, 17:09
Grazie per le risposte! La tensione di alimentazione dei led sarebbe di 3/3.6V ma io li alimento a 12V, con una resistenza da 470ohm (la corrente nominale sul datasheet è di 20mA)... Vorrei che la dissolvenza durasse 5/6 secondi...
Foto Utentetax90
0 3
[9] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utenterusty » 8 dic 2013, 17:18
Ok, smonta la resistenza dal led, e usa questo circuito.
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[10] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utentecore » 8 dic 2013, 17:43
ciao
Rusty potresti spiegare quali passaggi hai fatto e il dimensionamento delle resist e condenatore e il transistor , per quelli che sono un po arrugginiti di elettronica?
Foto Utentecore
718 3 9
