Rifasamento carico sistema trifase
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Rifasamento carico sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteHamburger00 » 16 dic 2020, 13:00
riesci a farmi i conti, supponendo che non ci siano le impedenze ZL? per favore, perché avevo un esercizio simile ma non mi tornava
[12] Re: Rifasamento carico sistema trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 dic 2020, 13:09
ti riferisci a questo?
viewtopic.php?t=82784&p=871282#p871279
i conti non posso farteli, non ho valori numerici.
e ammesso che ci fossero i conti dovresti farli tu, postarli e magari qualcuno ha tempo per confermare o meno.
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
[13] Re: Rifasamento carico sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteHamburger00 » 16 dic 2020, 13:14
almeno riesci a disegnarmi il circuito monofase equivalente? perché non so come gestire quel carico sconosciuto (di cui si sa solo potenza attiva e reattiva)
[14] Re: Rifasamento carico sistema trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 dic 2020, 10:48
ciao,
se non ci metti tu volontà, a che pro dovremmo mettercela noi?
dal precedente post non hai scritto un calcolo e non hai provato neanche a disegnare lo schema.
fa un tentativo.
Foto UtenteHamburger00 ha scritto:perché non so come gestire quel carico sconosciuto (di cui si sa solo potenza attiva e reattiva)
ricava la corrente in modulo e fase dalle relazioni note, per aiutarti vedi il post [7].
esegui questo calcolo e ne riparliamo.
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
