progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
[1] progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 27 mag 2013, 20:28
salve a tutti,
molto probabilmente mi cimenterò nella realizzazione di un analizzatore di spettro, spero di ricevere il vostro aiuto nel capire se le cose che andrò a scrivere sono corrette...
-dal datasheet del mio micro risulta che l'adc (Up to 15 kSPS at Maximum Resolution )
quindi in ingresso potrei avere solo segnali con massimo 7,5KHz di frequenza
-mi sono studiato un po' la FFT e credo di aver capito a grandi linee come funziona: (correggetemi se sbaglio)
in poche parole io prendo una porzione di segnale analogico ( in una finestra temporale) e vado a convertirlo....
se volessi rappresentare il segnale su lcd con 32 linee che rappresentano le varie armoniche del segnale dovrei scegliere scegliere un intervallo temporale di 0,0042598509052183 secondi in modo da prelevare 64 campioni giusto? prelevati questi campioni applico la FFT che mi restituisce le 32 armoniche?
quello che mi chiedo( forse mi sono perso qualcosa sulla FFT) é:
- la frequenza fondamentale del segnale rispetto alla quale io andrò a calcolare le mie armoniche è data dall'intervallo in cui considero le porzioni di segnale? cioè 1/0,0042598509052183
spero di essermi espresso bene
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[2] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 mag 2013, 2:37
Foto UtenteRabeluk, consiglio di non concentrarti sull' algoritmo FFT ma bensì sulla DFT in sè.
Ieri qui ti ho linkato un ottimo libro che seppure sia online vale la pena comprarlo, te lo assicuro.
Ti linko due capitoli che dovrebbero, se ho capito bene i tuoi dubbi, chiarirti le idee.
Fourier Theorems for the DFT
Example Applications of DFT.
Anche questo PDF perché no.
Rabeluk ha scritto:la frequenza fondamentale del segnale rispetto [...]
f_\text{analysis}(n) = \frac{f_s(n)}{N}
n = 0, 1, 2 \, ... \, N - 1
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mag 2013, 7:34
Prima di avventurarti in un progetto del genere,
consiglio anch'io di chiarirti le idee su campionamento e sulla FFT
Puoi vedere questo e questo
Foto Utenteg.schgor
56,2k 9 12 13
[4] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 28 mag 2013, 10:31
Foto Utentesimo85 allora ieri mi sono letto buona parte delle cose che mi hai linkato.. in particolare mi sono concentrato su
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=56
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=59
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=60
incluso il materiale consigliato dall'utente Foto Utenteg.schgor
http://www.dspguide.com/ch8.htm
http://www.dspguide.com/ch9.htm
http://www.dspguide.com/ch12.htm
inoltre sono andato a rivedermi campionamento,Trasformata di Fourier e DFT sul couch (il mio libro di teoria dei segnali)
molto probabilmente non riesco a capire su cosa devo concentrare la mia attenzione....
simo85 ha scritto:f_\text{analysis}(n) = \frac{f_s(n)}{N}
con fs indichi la frequenza di campionamento giusto? non è quello che ho detto io?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[5] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2013, 5:03
Io ho fatto un errore ed ho provveduto a correggere (vedi post precedenti).
Mi scuso anche per averti confuso le idee in tal caso. :oops:
Ad ogni modo:
Rabeluk ha scritto:la frequenza fondamentale del segnale rispetto alla quale io andrò a calcolare le mie armoniche è data dall'intervallo in cui considero le porzioni di segnale? cioè 1/0,0042598509052183
Se ti riferisci alla frequenza fondamentale f_0 del segnale campionato, stai confondendo la f_0 del segnale citato con (i) le frequenze di analisi, o (ii) con la risoluzione di frequenza tra un punto e l'altro. Uno dei due.
Se per esempio hai un segnale x[n], campionato ad una frequenza di campionamento uguale a 15000 kHz e calcoli la DFT su N = 64 punti, i risultati indicheranno quale ampiezza di segnale si ha alla frequenza di analisi f(n).
f_{(n)} = \frac{f_s \times n}{N}
In questo caso
f(0) = 0 Hz
f(1) = 234,37 Hz
f(2) = 468,74 Hz
etc..
Se per esempio usi una frequenza di campionamento di 8kHz, N = 8 punti, ed in entrata una onda sinusoidale ad una frequenza f_0 di 2kHz, dovresti avere il risultato di ampiezza restituito sull'indice n = 2.
Ma se il segnale in entrata in questo caso è per esempio di 2,5 kHz... :(
Frequencies in the "Cracks''.
Spero di aver chiarito meglio il tuo dubbio.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[6] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 29 mag 2013, 9:45
In questo caso
f(0) = 0 Hz
f(1) = 234,37 Hz
f(2) = 468,74 Hz
si certo :D la fondamentale in questo caso è 234,37 Hz giusto?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[7] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2013, 9:47
No!
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[8] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 29 mag 2013, 9:52
forse mi esprimo male... intendo dire f(1) io
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[9] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2013, 10:00
Spiega con parole tue cosa è f(1).
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[10] Re: progetto (atmega8535) analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 29 mag 2013, 10:05
la prima armonica che considero? per n=1
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
