C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
-1
[1] C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteMGtech » 6 mag 2013, 0:06
In questo secondo video tutorial spiegherò come realizzare un semplice programma in C++ in grado di effettuare la somma di due nemeri inseriti da tastiera e stampare sullo schermo il risultato. Utilizzo Code Blocks, un compilatore gratuito che potete scaricare qui http://www.codeblocks.org/downloads
Foto UtenteMGtech
93 1 5
[2] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 mag 2013, 7:19
Code::Blocks non è un compilatore, ma un ambiente di sviluppo integrato a cui bisogna aggiungere un compilatore (p.es. gcc).
Poi, non credi che sarebbe il caso di ingrandire un po' i caratteri nel video in modo da rendere leggibile il programma? ;-)
55,9k 7 11 13
-1
[3] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteMGtech » 6 mag 2013, 13:55
Si in effetti avrei dovuto dire ambiente di sviluppo!! Per i caratteri basta entrare su Youtube e vederlo da lì, su Youtube riesci ad ingrandirlo parecchio alzando anche la qualità video ;)
Foto UtenteMGtech
93 1 5
[4] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2013, 14:41
Mah!
73,8k 8 12 13
[5] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto Utenterusty » 6 mag 2013, 15:05
La pronuncia lascia un po' a desiderare, ed è molto simile a http://www.youtube.com/user/TechnologicAll/videos?flow=grid&view=1 (altra serie di tutorial): vediamo se continuera' e si evolvera'! In media queste serie di tutorial muoiono prima di arrivare alla parte importante (ereditarieta', overloading, ecc...).
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
-1
[6] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteMGtech » 6 mag 2013, 21:14
Prima di tutto non capisco i commenti come Mha!! O.O
Poi ti assicuro che quello è la prima volta che lo sento, adesso che hai messo il link l'ho ascoltato per la prima volta ahahah
Foto UtenteMGtech
93 1 5
[7] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2013, 21:16
Mah!
73,8k 8 12 13
[8] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto Utenterusty » 6 mag 2013, 21:20
Foto UtenteMGtech la mia voleva essere una critica costruttiva, nel senso che materiale in italiano di un certo livello sull' Object Oriented ne esiste veramente poco, che sia per pigrizia di chi potrebbe ma non vuole o per incopetenza di chi puo' ma non dovrebbe.
Se migliori un pochino la pronuncia sui pochi vocaboli legati al mondo della programmazione e se riesci ad andare a fondo ad un tutorial sul C++ in tempi non biblici, saro' il primo a congratularmi con te... io sono sfiduciato di natura, quindi, smentiscimi Fisher![cit.] :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
-1
[9] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteMGtech » 6 mag 2013, 21:21
Tardo! ahahah adesso ti senti realizzato...Mah!!
Foto UtenteMGtech
93 1 5
-1
[10] Re: C++ TUTORIAL 2 [ITA] "Somma due Numeri"
Messaggioda Foto UtenteMGtech » 6 mag 2013, 21:26
Ok vedremo cosa si riesce a combinare :D
Foto UtenteMGtech
93 1 5
Torna a PC e informatica
