Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[41] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 28 feb 2013, 23:02
g.schgor ha scritto:Mi arrendo!(spiacente, non hai capito niente di tutto quello che ho detto,
Peccato che ti arrendi. Io invece no, perché c'è stato qualcuno che una volta ha detto:
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e non si sa il perché.
Noi abbiamo messo la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni e nessuno sà il perché!"
Io adesso vorrei capire, che cosa c'è che non funziona, ed anche il perché: altrimenti non mi sarei iscritto a questo forum, non avrei postato questo mio quesito, e non continuerei a scriverci su.
Anzi, sai che ti dico: mi iscriverò ad altri forum e posterò il quesito da altre parti.
13 1 5
[42] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 8:52
Fasi come vuoi. Ma guarda che ti ho già dato tutte le informazioni che servono
per lo schema completo. Se tu non leggi, non è colpa mia.
Il circuito del post[13] mostra già i contatti del relè ABB di tensione
che devono essere utilizzati per comandare l'intero ciclo.
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[43] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 1 mar 2013, 10:27
DirtyDeeds ha scritto:Di relais che sopportano decine di ampere ce ne sono eccome, per esempio vedi qui: il circuito di pilotaggio lo fai con un comparatore di tensione, come ti ha detto Foto Utenteg.schgor.
grazie mille: a me servirebbe un relé che regga le seguenti caratteristiche:
ingresso (bobina): 60VDC
uscita (contatti a tre vie): +20A @ +60VDC
13 1 5
[44] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 1 mar 2013, 15:45
Ho prodotto un nuovo schema, penso piú comprensibile, con nuovi componenti (il relé ABB c´é sempre), ma questa volta descrivendo anche le porte.
Ho trovato anche un relé della OMRON come relé di alta potenza, che viene pilotato a +24VDC (come il relé controllore di tensione). L´unico problema é che la porta di uscita é solamente a due vie (non tre) per cui ho dovuto implementare due relé, che vengono comandati alternativamente dal relé controllore di tensione: cosí connessi creerebbero qualche problema? spero di no: attendo vostro consiglio.
la differenza con lo schema precedente, é che i cap li carico con una resistenza in serie, ed un generatore di tensione a monte del tutto. A valle del tutto, c´é un motore, come carico resistivo.
Vi allego anche i link dei datasheet dei vari componenti:
- S1: fusibile ad alta velocitá: 3NC1020
http://www.siemens.it/ad/bt/document/si ... _SITOR.pdf
- T1: controllore di tensione: ABB CM-ESS.1
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 1D0102.pdf
- T2 e T3: relé ad alta potenza: G9EB-1-B-AQ
http://www.omron.com/ecb/products/dry/3/g9eb-1.html
Attendo feedback sulla correttezza di configurazione.
Grazie mille ancora.
13 1 5
[45] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 16:31
svato197979 ha scritto:due relé, che vengono comandati alternativamente dal relé controllore di tensione: cosí connessi creerebbero qualche problema?
I problema è che non hai ancora capito la funzione
del relè ausiliario RA del mio schema...
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[46] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 1 mar 2013, 16:41
Si, é un relé che alimenta il relé di tensione, che a sua volta alimenta altri relé di corrente (so giusti quelli che ci ho schiaffato o no?)
ci mettiamo 3 relé per fare cosa, se alla fine quei 12-24 VDC il relé di tensione se li puó prendere benissimo dall´esterno? si tratta di due terminali, non penso sia necessario metterci a monte un relé pilotato da un alimentatorino: perché non ci mettiamo l´alimentatorino direttamente connesso al relé di tensione, cosí da alimentarlo sempre e comunque? al limite ci mettiamo un pulsante che accenda e spegna il tutto, a monte, ma non 1 altro relé.
13 1 5
[47] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2013, 17:24
Mi sembra che tu non abbia capito nemmeno come funziona il relè di tensione ABB.
Riguardati i diagrammi temporali del relativo datasheet.
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
-5
[48] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 1 mar 2013, 17:30
mi sembra che tu sia anche un po´ troppo saputello, vista la grande collaborazione che mi stai dando, e visto che continui a dire che non capisco niente: io sono qui per imparare infatti. Bene, se non sai insegnare, almeno
va a fare il professore da 1 altra parte visto che non sai essermi di aiuto.
=D>
13 1 5
-6
[49] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utentesvato197979 » 1 mar 2013, 17:32
Io sono qua per risolvere un problema, non perché ho tempo da perdere,
Chiaro?
:-x
13 1 5
[50] Re: Circuito di Carica/Scarica Supercondensatori
Messaggioda Foto Utentelillo » 1 mar 2013, 17:40
Foto Utentesvato197979 ti consiglio di restare calmo e di abbassare i toni o la discussione finisce qui.
se ritieni che qui non vi sia gente capace di aiutarti, il web è grande, puoi andare altrove.
Chiaro?
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
