Regolare la velocità motore elettrico
[1] Regolare la velocità motore elettrico
Messaggioda Foto Utentedavidazien » 23 feb 2013, 18:58
Ciao sono nuovo del forum : un consiglio , vorrei regolare la velocità di un motore elettrico tipo Phon o mini4wd alimentato a 6 volt , pensavo di inserire un semplice pot da 100 ohm a filo , che ne dite? alternative semplici???
[2] Re: Regolare la velocità motore elettrico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 feb 2013, 20:49
mi pare che hai sbagliato sezione, era più corretto postare su sezione elettronica, se il caso gli amministratori sposteranno la discussione.
il motore da phon, ha avvolgimenti su statore e rotore, mentre il motore 6V del 4wd dovrebbe essere avvolto solo sul rotore, anche se hanno entrambi il collettore non è detto che siano uguali.
inoltre i motori delle piccole auto da gara, non hanno neanche più il collettore, ma sono brushless, controllati da elettronica.
il motore da phon, alimentato a rete puoi controllarlo tranquillamente con dimmer, con reostato è impensabile, scalderebbe come una stufa.
il motore da macchinina, se del tipo a collettore la puoi regolare con reostato, ma come nel caso precedente il riscaldamento è notevole.
ora devo scappare.
saluti.
2.732 3 7 9
[3] Re: Regolare la velocità motore elettrico
Messaggioda Foto Utentedavidazien » 24 feb 2013, 15:42
Grazie ma facciamo ad esempio che debba usare uno di quei motorini generici che si trovano nelle macchinine elettriche (quelli grigi a spazzole) e alimentario a 6 volt come potrei fare? Ho provato con un pot a filo da 100 ohm e riesco ma il pot si riscalda leggermente e si è anche sbruciacchiato ma funziona comunque.
[4] Re: Regolare la velocità motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 25 feb 2013, 13:46
La cosa migliore è costruirsi (o trovare già fatto) un regolatore PWM di adeguata potenza, se cerchi nel forum trovi moltissime discussioni, è un argomento trito e ritrito.
Scordati di usarlo con il motore per phon!!!
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: Regolare la velocità motore elettrico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 feb 2013, 18:17
davidazien ha scritto:Ho provato con un pot a filo da 100 ohm e riesco ma il pot si riscalda leggermente e si è anche sbruciacchiato ma funziona comunque.
appunto come ti dicevo, se non usi controllo elettronico, il risultato è questo!
2.732 3 7 9
[6] Re: Regolare la velocità motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 25 feb 2013, 21:19
forse può andarti bene questo; ma chiederei conferma agli esperti
viewtopic.php?f=1&t=42459
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 68 ospiti
