Spettro di potenza segnale non stazionario
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto Utentegianpie » 14 dic 2012, 19:47
Salve, ricorro ancora una volta al vostro gentile aiuto riguardo un problema di Teoria dei segnali.
Si deve trovare la densità spettrale di potenza del processo così definito
s(t,\xi )= \left\{\begin{matrix}
1 & Pr = 1/4 \\
e^{-(t-T)}u(t-T) & Pr = 3/4
\end{matrix}\right.
Ho riscritto il processo come segue
s(t,Z)= (1-z) + ze^{-(t-T)}u(t-T)
dove z è una variabile aleatoria così definita
Z = \left\{\begin{matrix}
0 & Pr = 1/4\\
1 & Pr = 3/4
\end{matrix}\right.
con densità di probabilità
p_Z(z)=\frac{1}{4}\delta (z)+\frac{3}{4}\delta (z-1)
Adesso calcolo la funzione di Autocorrelazione e se essa dovesse dipendere dalla sola differenza degli istanti di tempo allora la densità spettrale di potenza è la sua trasformata di Fourier.
R_s(t_1,t_2)= \overline{\left [(1-z)+ze^{-(t_1-T)}u(t_1-T)  \right ]\left [(1-z)+ze^{-(t_2-T)}u(t_2-T)  \right ]} =
= \overline{(1-z)^2} + \overline{z(1-z)} \left [e^{-(t_1-T)}u(t_1-T)+e^{-(t_2-T)}u(t_2-T)  \right ] +
\overline{z^2}e^{-(t_1-T)}e^{-(t_2-T)}u(t_1-T)u(t_2-T)
Le medie
\overline{(1-z)^2} = \frac{1}{4}
\overline{z(1-z)} = 0
\overline{z^2} = \frac{3}{4}
quindi
R_s(t_1,t_2)= \frac{1}{4}+\frac{3}{4}e^{-(t_1+t_2-2T)}u(t_1-T)u(t_2-T)
il processo non è stazionario quindi non posso applicare la formula
W_s(f)= \mathbf{F}\left \{R_s(t_2 -t_1)  \right \}
Trovo la densità spettrale di potenza con la seguente formula
W_s(f)= \mathbf{F}\left \{\phi _s(\tau )  \right \}
dove
\phi _s(\tau ) = \lim_{T->\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}R_s(t,t+\tau )dt
Effettuando i calcoli mi saltano fuori due termini
W_s(f)= \mathbf{F}\left \{ \frac{1}{4} \right \}+\mathbf{F}\left \{ \lim_{T->\infty } \frac{3}{4T}e^{-\tau} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{-2(t-T_0)}u(t-T_0)u(t+\tau -T_0)dt\right \}
che tipo di ragionamento posso fare sul secondo integrale ?
Grazie anticipatamente !
Foto Utentegianpie
68 2 7
[2] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2012, 19:49
Perché hai duplicato la domanda? Cancello l'altra, la prossima volta evita duplicazioni.
55,8k 7 11 13
[3] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto Utentegianpie » 14 dic 2012, 19:59
Scusami ma non ho capito qual è la sezione giusta per questo tipo di problemi !
Foto Utentegianpie
68 2 7
[4] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2012, 21:25
gianpie ha scritto:Trovo la densità spettrale di potenza con la seguente formula
Da dove arriva questa formula? :-M
55,8k 7 11 13
[5] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto Utentegianpie » 14 dic 2012, 21:53
Dal famoso libro -_-
Pag 1
Pag 2
Foto Utentegianpie
68 2 7
[6] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2012, 22:54
Diciamo che il tuo libro la fa molto facile ;-)
Tornando al limite
si vede che l'integrale è finito per qualunque T e quindi il limite tende a 0.
55,8k 7 11 13
[7] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 dic 2012, 13:39
gianpie ha scritto:Dal famoso libro -_-
Chissà perché ma lo conosco anche io quel "famoso" libro ed anche i maledetti autori che, guardacaso, coincidono con i docenti del corso, Foto Utentegianpie :mrgreen:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 4 11 13
[8] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 dic 2012, 16:52
:shock: Foto Utentegianpie, Foto Utentejordan20 sareste cosi' cortesi da rivelarmi il titolo e autori del libro ( magari in MP se lo ritenete più opportuno anche se non vedo controindicazioni nel rendere pubblico il titolo di un libro). Prima di leggere queste due pagine ed un esercizio precedentemente proposto attribuivo alla parola manifestazione un significato non direttamente legato ad una grandezza relativa alla teoria dei segnali. Sono molto curioso. Grazie. ;-)
Foto Utentedimaios
29,7k 7 10 12
[9] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 dic 2012, 16:56
Se non vado errato (perché il mio prof di Cominicazioni Elettriche, nonché ex assistente di uno dei due prof in questione :mrgreen: , ne usa un altro) dovrebbe essere questo, Foto Utentedimaios:
http://www.libreriauniversitaria.it/lezioni-teoria-segnali-mamola-giovanni/libro/9788877583765
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 4 11 13
[10] Re: Spettro di potenza segnale non stazionario
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 dic 2012, 17:14
Non ho trovato il preview del libro o l'indice ma gli appunti nel sito accademico del Prof. Giovanni Mamola non mi sembrano male. Siccome per Natale mi faccio sempre come regalo un bel pacco di libri potrei inserire anche questo volume visto il prezzo popolare.
Foto Utentedimaios
29,7k 7 10 12
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
