Resistenza LED di potenza
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 1 dic 2012, 16:57
Salve!
In un progetto avrei l'esigenza di usare 2 led di potenza, avendo a disposizione una batteria 11.1V con ampere sufficienti ovviamente. Questi led devono essere azionati possibilmente separatamente (per semplicità di calcoli) da un 2n2222a.
Ora, la caduta di tensione del BJT credo sia 1V a 500mA quindi nel calcolo della resistenza ho considerato:
V=10.1 V Vled=3.0V I=0.45A
R=7.1V/0.45=15.7 ohm e 3.195W quindi una R 15ohm 5W?
Sbaglio qualcosa?
Mi viene il dubbio perché i led sono da 3W ma non capisco come mai dato che le caratteristiche dicono 2.6-3.5V e 450mA!
Grazie in anticipo :-)
Foto Utentesciorty
65 2
[2] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentephylum » 1 dic 2012, 17:18
perché sono eurowatt ;) i watt che fanno vendere - a meta strada tra "watt elettrici" e "watt illuminati" O_/
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 1 dic 2012, 17:20
Quindi i calcoli sono corretti? :)
Foto Utentesciorty
65 2
[4] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 dic 2012, 17:23
sciorty ha scritto:Questi led devono essere azionati possibilmente separatamente (per semplicità di calcoli)
Perché per semplicità di calcoli e non per esigenze del circuito?
Mi viene il dubbio perché i led sono da 3W ma non capisco come mai dato che le caratteristiche dicono 2.6-3.5 V e 450mA!
Tutto da a pensare ad un errore.
3W di potenza per una corrente massima di 450mA sono 6.67V di tensione di polarizzazione diretta. Secondo i dati forniti, tra VF e IF(max) la dissipazione di potenza massima dovrebbe essere 1.575W..
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 1 dic 2012, 17:53
Uhmm ma non credo sia un errore, anche gli altri led da 3 o 9W non rientrano nel calcolo..
Comunque in effetti non era per la facilità di calcoli ma perché il BJT non supporterebbe quasi 1A tra C ed E e altre ragioni di collegamento all'interno della scatola del progetto.
Ma ho sbagliato qualcosa? La caduta di tensione del BJT è circa 1V? Posso andare tranquillo?
Foto Utentesciorty
65 2
[6] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 1 dic 2012, 17:55
phylum ha scritto:perché sono eurowatt ;) i watt che fanno vendere - a meta strada tra "watt elettrici" e "watt illuminati" O_/
Foto Utentephylum, saresti così gentile da darmi un link per l'articolo, da cui partire per comprendere il significato di ciò, che è scritto da te?
4.286 4 8
[7] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 dic 2012, 18:05
sciorty ha scritto:ma perché il BJT non supporterebbe quasi 1A tra C ed E e altre ragioni di collegamento all'interno della scatola del progetto.
Se li metti in serie la corrente è la stessa. E stai al di sotto dei 450mA. 300 o 350mA vanno bene.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[8] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 1 dic 2012, 18:10
Giusto, dovrei pensare prima di scrivere :oops: ma vabbè, li separo comunque!
Comunque scusami la domanda forse stupida, come faccio con una batteria (5Ah) a fornire un esatto valore di corrente (tu dici 300-350)?
Foto Utentesciorty
65 2
[9] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 dic 2012, 18:15
Se li separi (meglio scrivere che li colleghi in parallelo) e vuoi che il circuito consumi circa 350mA, vuol dire che ciascun LED lo alimenti a 175mA. Quindi dimensioni la resistenza per avere una IF tale ciascuno.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[10] Re: Resistenza LED di potenza
Messaggioda Foto Utentesciorty » 1 dic 2012, 18:19
No ma per separare intendo usare una resistenza per ognuno.. Quindi dovrei dimensionarla per un valore di corrente minore dici?
Foto Utentesciorty
65 2
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 47 ospiti
