Quanti led può gestire questo tipo di configurazione?? Dipende ovviamente dalla Vdd, no?
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
IsidoroKZ ha scritto:L'operazionale deve essere in grado di scendere fino a 0V con la tensione di modo comune in ingresso. In pratica deve essere un operazionale a singola alimentazione.
[/quote]IsidoroKZ ha scritto:La resistenza in serie ai vari rami serve per equalizzare la corrente che sarebbe diversa a causa della tolleranza dei led. Supponi di avere n stringhe ciascuna con la stessa tensione totale, tranne una che ha una differenza di tensione rispetto alle altre pari a Delta V. Quel ramo avra una differenza di corrente rispetto al valore nominale, pari ainvece gli altri rami avranno una variazione pari a
e la differenza fra il ramo con la variazione e gli altri rami, in pratica la differenza di luminosita` vale
Se vuoi una differenza massima di corrente di 2mA e la differenza di tensione dei ledi in serie e` di 200mV, la resistenza da mettere e` da 100Ω
Fai attenzione alle simulazioni con spice, se non lo si usa bene si prendono delle cantonate!
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
