Ricezione DMX e interfaccia RS485
[11] Re: Ricezione DMX e interfaccia RS485
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 16 set 2012, 9:27
Se puoi passarmelo, ti ringrazio, non lo userò nell'immediato, ma è possibile che ci sia bisogno di dover creare altre centraline personalizzate in un futuro non molto lontano.
Per quanto riguarda la linea di trasmissione DMX, a che specifiche mi devo attenere?
Tu che micro hai utilizzato?
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Ricezione DMX e interfaccia RS485
Messaggioda Foto UtenteAOX » 16 set 2012, 11:08
Il listato C seguente è una versione ripulita da varie cose specifiche della mia applicazione e dovrebbe essere una traccia valida anche per altri micro. Ho comunque lasciato la funzione di inizializzazione al poweron delle periferiche del micro che ovviamente è molto legata al micro usato (Silicon Lab).
In definitiva devi usare la porta seriale a 250000 bit/s e solo in ricezione in quanto il DMX prevede solo l'andata dal mixer ai proiettori (quindi il MAX485 è "semisprecato").
La UART è poi a 9 bit di dato e quello che nel listato è indicato con RB80, nello specifico micro, è questo bit ausiliario.
Tutto il lavoro è svolto da una semplice routine di interrupt che si esegue ad ogni byte ricevuto. Questa tiene il conto del numero di bytes ricevuti e cattura solo i 3 che hanno come base il valore del dip-switch pari all'indirizzo dello specifico apparecchio.
Lo standard prevede 9 dip da cui 512 indidirizzi, ma nel mio caso ho usato solo 8 dip e quindi l'indirizzo base massimo è dimezzato.
Precedentemente avevo parlato di un quarto byte del bianco che in tale listato è invece ignorato.
Riguardo alla documentazione io avevo comperato (ma non ricordo dove) il libretto della specifica originale che conservo ancora, ma su internet è pieno di documentazione.
Inoltre questo è un link piuttosto ricco di informazioni e cose fatte sul tema:
http://www.opendmx.net
Codice: Seleziona tutto
#include "8051f520.h"
#define SYSCLK 24500000
// Risorse relative all'interfaccia DMX512.
#define DMX512_BAUD       250000
#define DMX512_TOT_BYTES  3
unsigned int  DMX512_address;
unsigned int  DMX512_counter;
unsigned char DMX512_started;
unsigned char DMX512_data[DMX512_TOT_BYTES];
// Risorse relative alle uscite PWM.
#define PWM_FREQ    300
#define PWM_RED     PCA0CPH0
#define PWM_GREEN   PCA0CPH1
#define PWM_BLUE    PCA0CPH2
// Funzione di inizializzazione al poweron.  //
void poweron_init(void)
  unsigned int wait;
  // Abilita VDD monitor, Poweron Reset e Missing Clock Detector.
  VDDMON    = 0xA0;
  for (wait = 0; wait < 20; wait++);
  RSTSRC    = 0x06;
  // Abilita l'oscillatore interno ed imposta il System Clock a 24.5MHz.
  OSCICN    = 0xC7;
  // Configura porte di I/O. Crossbar: UART0, PCA0. Abilita pull-ups.
  P0MDIN    = 0xFF;
  P1MDIN    = 0xFF;
  P0MDOUT   = 0x17;
  P1MDOUT   = 0x00;
  P0        = 0xFF;
  P1        = 0xFF;
  P0SKIP    = 0x30;
  P1SKIP    = 0x00;
  XBR0      = 0x01;
  XBR1      = 0x43;
  // TIMER0 in autoreload 8bits per clock PCA0, TIMER1 come baudrate gen.
  CKCON     = 0x08;
  TCON      = 0x50;
  TMOD      = 0x22;
  TH0       = 256 - SYSCLK / (12L * 256 * PWM_FREQ);
  TH1       = 256 - SYSCLK / (2 * DMX512_BAUD);
  // PCA0 con 3 moduli PWM.
  PCA0CN    = 0x40;
  PCA0MD   &= ~0x40;
  PCA0MD    = 0x04;
  PCA0CPH0  = 0x00;
  PCA0CPH1  = 0x00;
  PCA0CPH2  = 0x00;
  PCA0CPM0  = 0x42;
  PCA0CPM1  = 0x42;
  PCA0CPM2  = 0x42;
  // UART0 abilitatata in ricezione con 2 stop bits.
  SCON0     = 0x90;
  // Priorità interrupts: UART0.
  EIP1      = 0x00;
  IP        = 0x10;
  // Abilita interrupts: UART0.
  EIE1      = 0x00;
  IE        = 0x90;
// Funzione di risposta all'interrupt UART0.  //
static void UART0_isr(void) interrupt 4 using 1
  if (RB80)
    if (DMX512_started)
      DMX512_counter++;
      if ((DMX512_counter >= DMX512_address) && (DMX512_counter < DMX512_address + DMX512_TOT_BYTES)) DMX512_data[DMX512_counter - DMX512_address] = SBUF0;
    else
      if (SBUF0)
        DMX512_counter = 0;
        DMX512_started = 0;
      else
        DMX512_started = 1;
  else
    DMX512_counter = 0;
    DMX512_started = 0;
  SCON0 = 0x90;
// Funzione principale.                       //
void main(void)
  // Inizializzazione al poweron.
  poweron_init();
  // Main loop infinito.
  while (TRUE)
    // Definizione dell'indirizzo DMX512 dal dip-switch.
    DMX512_address = ~P1;
    // Uscita sui PWM dei tre canali DMX512.
    PWM_RED   = DMX512_data[0];
    PWM_GREEN = DMX512_data[1];
    PWM_BLUE  = DMX512_data[2];
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[13] Re: Ricezione DMX e interfaccia RS485
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 16 set 2012, 18:44
Beh, che dire .... Grazie Mille Foto UtenteAOX!!!!
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[14] Re: Ricezione DMX e interfaccia RS485
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 16 set 2012, 21:44
AOX ha scritto:Credo che su questo punto devi fare attenzione: non c'è nessuna 12 V ne ci sono poli caldi e freddi.
Si in effetti è vero, mi pareva di aver letto da qualche parte che 12V ero lo standard (o forse mi sono confuso lo standard RS232), ma alla fine non cambia nulla.
AOX ha scritto:Il listato C seguente è una versione ripulita da varie cose specifiche della mia applicazione e dovrebbe essere una traccia valida anche per altri micro. Ho comunque lasciato la funzione di inizializzazione al poweron delle periferiche del micro che ovviamente è molto legata al micro usato (Silicon Lab).
Pur non conoscendo il micro da te usato, ho capito più o meno il codice ed è la stessa cosa che ho fatto io con il PIC (ovviamente il tuo listato è più completo e raffinato, dato che il mio era solo una prova).
Saluti,
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.103 3 7 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 66 ospiti
