circuito stampato led a ritmo di musica
[251] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 0:30
Foto Utenteezio3010
percio il potenziometro tu me lo consigli da 50 k ohm definitivamente ? perche comunque e piu comodo ,quelli piccoli da 100 ohm gli devi girare con il cacciavite e fanno un po di noie nella regolazione
ora mi ci ributto un'altra volta speriamo bene che funzioni ,possibile che proprio non ci riesco ? :(
80 1 7
[252] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 mar 2013, 3:05
io ti posso solo dire che ho usato quello da 50k e mi sono trovato bene. tu intanto cerca di fare meglio il circuito, eleggi l'articolo che ti ha postato marco, mi è stato molto utile le mie prime volte
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[253] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2013, 11:41
Credo possa aiutarti questo schema pratico:
Resta inteso che i componenti devono stare sulla parte superiore della basetta (vetronite) e che le connessioni (con filo telefonico) vanno effettuate sul lato rame.
37,0k 7 11 13
[254] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 11:51
Ora riordino il bdx53 che questo è veramente andato a furia di saldarlo e dissaldarlo
Gia che ci sono vedro di prendere dei morsetti per attaccare i cavi alla scheda
Foto Utenteezio3010
Con un potenziometro cosi grande la regolazione e ancora precisa ?
Non vorrei che fosse troppo grande , da quello che ho capito tu l ho hai usato su un ampli 45 w rms la mia autoradio sara nei casi piu fortunati massimo 20 rms ma proprio tirati
80 1 7
[255] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2013, 11:54
Io opterei per la soluzione suggerita da Foto UtenteTardoFreak (resistenza+trimmer).
37,0k 7 11 13
[256] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 mar 2013, 11:55
male che vada farai le regolazioni nella zona in cui la manopola è al massimo.purtroppo io non ti so dire il risultato che avrai se prima non provi, male che vada sostituire il potenziometro è roba da niente :-)
ottima l'idea dei morseti per i cavi
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[257] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
come dice marco, anche quella soluzione era molto valida.decidi tu
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[258] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 5 mar 2013, 14:32
mi e venuto in mente un altro problema! (che bello :mrgreen: )
se non erro il bdx53 ha una caduta di tensione di 2 volt
io avevo in mente di utilizzare una striscia led che va alimentata a 12 v ,io per alimentare il progetto volevo(o meglio devo,non ho molta scelta) utilizzare l'alimentatore dell xbox 360 , che ha in output 12v e 16,4 A
per la caduta di tensiome mi ritroverei ad avere 10 v che magari sono sufficienti per accendere i led ma probabilmente faranno poca luce ,esiste una soluzione ?
altrimenti mi compro i led sfusi e mi ''creo'' la strisci da solo ,pero ci tenevo ad usare la strisci perche era rgb e cosi avevo piu colori
magari prendo questi che hanno un apertura di 180°
http://www.ebay.it/itm/50-LED-ALTA-LUMI ... 267wt_1165
costano il doppio ma si aprono di piu
80 1 7
[259] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 5 mar 2013, 14:45
il bdx funziona da interruttore, non mi risulta che abbia una caduta di tensione. aspettiamo la risposta di più esperti. ora pensa a far funzionare il circuito, e poi vediamo come collegare i led
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[260] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 5 mar 2013, 14:55
Tutti i transistor, sia essi BJT o mosfet, hanno una caduta di tensione tra C ed E (oppure tra D e S) quando impiegati come interruttori.
I mosfet hanno cadute minori rispetto ai BJT.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
