circuito stampato led a ritmo di musica
[211] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:42
cosa appunto? :mrgreen:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[212] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2013, 16:44
La mia remora è relativa al collegare il circuito non in parallelo a un carico. Comunque se mi insegni a misurare le impedenze di ingresso dei circuiti attivi col tester te ne sarò per sempre grato. O_/
17,2k 4 7 9
[213] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 mar 2013, 16:46
ahahaahahahah ecco perché chiedevo se era una cosa fattibile. ma a quanto pare non lo è. quindi come si può essere sicuri? c'è qualche esperto di audio in questo forum a cui chiedere?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[214] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2013, 16:54
Guarda, da ignorantone qual sono penso che ci siano finali che lo permettono e altri che non ne sono molto contenti; comunque si può chiedere a Foto UtentePiercarlo, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ e chi più ne ha più ne metta :-) O_/
17,2k 4 7 9
[215] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 mar 2013, 21:24
ho fatto il circuito ,l'ho testato e sembra funzionare ora lo dovrei colleggare all autoradio ma ho paura :cry:
l'autoradio si aspetta un carico di 4 ohm e ho paura che questo circuito sia di meno
se io regolo il potenziometro a 4 ohm risolvo il problema??
80 1 7
[216] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2013, 23:07
L' autoradio non "si aspetta", semmai "sopporta" un carico di 4 ohm.
73,8k 8 12 13
[217] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 10:47
ma hai ancora il potenziometro da 100 ohm?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[218] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 2 mar 2013, 21:36
so il potenziometro e quello da 100 ohm ,io per spegnerlo uso un interruttore a parte , pero se l'autoradio supporta un carico di 4 ohm e io gli do un carico minore non vorrei rompere i finali se pero regolo il circuito su 4 ohm dovrebbe essere ok , no?
80 1 7
[219] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 21:41
tu il circuito lo devi regolare in base al volume dello stereo. se alzi il volume devi aumentare la resistenza. io non credo proprio che scenderai valori cosi bassi, anzi, avrai bisogno di un potenziometro con resistenza maggiore, io ti ripeto che ne ho usato uno da 50K per collegarlo a delle casse da 45W. 50K sono 50.000 ohm, ben lontani da 100 ohm. fai una prova
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[220] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 2 mar 2013, 21:44
cioe, io metto il potenziometro a 100 ohm e poi lo collego ad un uscita e faccio andare la musica ,poi man mano abbasso la resistenza fino a che i led si accendono, giusto ?
percio tu mi consigli il potenziometro da 50 k ohm, ora vedo un po quanto viene
80 1 7
