Motore in CC e MOSFET-N
[21] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 ott 2014, 15:40
VRI ha scritto:Il motore non modula
Non tutti i Mosfet di potenza si accontentano di 5V sul gate, quelli che lo fanno sono detti "logic level" appunto perché si possono pilotare direttamente con l'uscita di un circuito logico. Di solito due o tre volt in più fanno la differenza.
Foto UtenteEcoTan
6.099 4 10 13
[22] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ott 2014, 15:50
:-) Se il mosfet è ancora quello indicato nei primi post è un logic level ;-) e alcuni miei dubbi derivano da una rapida lettura del datasheet... ho l'impressione (da ignorante) che sia un po' "piccolo" per quella applicazione :? O_/
17,2k 4 7 9
[23] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 ott 2014, 11:05
Confermo, il diodo precedentemente montato non era uno schotty...
Ora ne ho installato uno schotty e, il MOSFET sta lavorando bene, il diodo di ricircolo scalda (a breve installerò dissipatore e ventola).
Il MOSFET quando è "morto" non ha subito eccessivi surriscaldamenti ( appena si è incantato il motore ho aperto subito la centralina e ho toccato il MOSFET), si è "bucato" (source e drain in corto)
Riguardo alla forma d'onda sul gate del MOSFET devo aspettare che mio zio mi porti l'oscilloscopio dalla Cina :D
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
[24] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteVRI » 21 ott 2014, 23:26
E mentre noi stiamo qua a parlare di MOSFET e diodi di ricircolo :D
Nel mentre una spazzola ci ha lasciato....
Funzionava già troppo bene :D
Attendiamo un motore nuovo :D
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 58 ospiti
