Motore in CC e MOSFET-N
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteVRI » 28 giu 2012, 16:32
Salve a tutti, per il monopattino elettrico sto pensando di realizzare uno schema del genere:
Il grosso dubbio è:
Quel MOSFET-N ha un guadagno tale da non sovraccaricarmi l'uscita di Arduino?
Ecco il soggetto in questione:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0dcb/0900766b80dcb3b9.pdf
Il motore purtroppo non ha ne targhette ne manuali reperibili su internet indicativamente però, assorbe a vuoto circa 4A, a regime 20A (Supposto dalla prova a vuoto e dal calcolo della corrente di spunto) e in partenza 28A.
Per qualsiasi altro dato chiedete pure :D
P.S. Se il monopattino funziona questa volta faccio un bell'articolo :D
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
[2] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 giu 2012, 17:35
A che frequenza commuti? Un MOS driver forse potrebbe essere comodo.
112,7k 1 3 8
[3] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto Utentesolderman » 28 giu 2012, 19:40
Sì, e meglio usare un mosfet-driver. Ti consiglio per esempio il TLP250: è optoisolato (non rischi di sovraccaricare come dici) ed è facile da usare. Metti uno zener da 15V, col catodo sul gate del mosfet e anodo a massa.
518 1 4
[4] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 giu 2012, 11:18
La frequenza del PWM di Arduino è 740Hz quindi se non erro è anche la stessa frequenza a cui commuterà il mosfet( saturazione/interdizione ecc.)...
E senza l'ausilio di un mosdriver, dato che sarebbe la prima volta che lo utilizzerei e questa volta vorrei andare su un terreno più conosciuto, una configurazione darlingotn potrebbe andare? Se sì vi propongo il modo in cui la realizzerei :D
Fatemi sapere e grazie davvero :D
P.S. Nel frattempo vanno avanti gli schemi e le schede per sondine temperatura, fusibili motore, sezionatori, provo a rigenerare le batterie :D ...Work in progress !
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
[5] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 giu 2012, 13:13
Sempre meglio un MOS di un Darlington. Potrebbe funzionare anche senza MOS driver, vai a frequenza molto bassa.
112,7k 1 3 8
[6] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto Utentesolderman » 29 giu 2012, 16:46
Secondo me la frequenza che utilizzi è troppo bassa per pilotare, anche se in PWM, un motore DC. Il tuo motore girerà certo, ma avrai vibrazioni e rumore... la frequenza ideale dovrebbe stare sui15Khz in su... e qui il mosfet-driver è d'obbligo. Ad ogni modo nessuno ti vieta di provare.
518 1 4
[7] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteVRI » 29 giu 2012, 20:22
Se non erro con una libreria dedicata di Arduino posso andare a modificare la frequenza del PWM di Arduino...
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
[8] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 giu 2012, 3:14
Puoi anche usare le avr-libc. Usarle ti permette, sicuramente, di conoscere meglio il micro usato. :ok:
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 lug 2012, 0:14
Buonasera :D
Ho i risultati della prova a vuoto :(
Il motore non modula ( ho utilizzato lo schema pubblicato nei post precedenti)
Non è un errore di Arduino poiché ho provato con un Led e ho visto il led che modulava la sua intensità luminosa quindi, la parte di modulazione funziona ma...Secondo me l'errore è nella interfaccia di potenza...
Siamo sicuri che il MOSFET debba essere di tipo N?
La discussione è riaperta :)
Ogni consiglio, prova, richiesta e spunto di correzione è ben accetto!
Daje che sto motore lo voglio vedere girare e se funziona vi mostrerò il monopattino elettrico :D
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
[10] Re: Motore in CC e MOSFET-N
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 lug 2012, 0:32
Si il MOSFET deve essere di canale N. Un solo PMOS così come avresti intenzione di metterlo, resterebbe sempre acceso.
In attesa di consigli più esperti, per il momento dico che io metterei una resistenza di pull-down tra Gate e Source, ed anche una resistenza in serie al Gate ed output PWM. Una frequenza più bassa, attorno ai 300Hz potrebbe e dovrebbe bastare.
Chissà che questa, questa e questa AN ti possano tornare utili.
Un oscilloscopio, secondo me, darebbe anche lui il suo contributo.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
