Determinare la funzione di una curva a partire dal grafico (
[11] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utenteilvirgo » 26 ott 2021, 9:32
Secondo ciclo
30-lug-16 623
30-ago-16 570
30-set-16 608
30-ott-16 697
30-nov-16 742
30-dic-16 966
30-gen-17 963
28-feb-17 1191
30-mar-17 1070
30-apr-17 1350
30-mag-17 2298
30-giu-17 2465
30-lug-17 2855
30-ago-17 4734
30-set-17 4326
30-ott-17 6434
30-nov-17 9947
30-dic-17 13880
30-gen-18 10149
28-feb-18 10314
30-mar-18 6928
30-apr-18 9242
30-mag-18 7492
30-giu-18 6385
30-lug-18 7725
30-ago-18 7017
30-set-18 6597
30-ott-18 6303
30-nov-18 3971
30-dic-18 3693
30-gen-19 3413
28-feb-19 3791
30-mar-19 4096
30-apr-19 5269
30-mag-19 8547
30-giu-19 10760
30-lug-19 10085
30-ago-19 9594
30-set-19 8298
30-ott-19 9150
30-nov-19 7550
30-dic-19 7168
30-gen-20 9327
29-feb-20 8527
30-mar-20 6421
30-apr-20 8627
Foto Utenteilvirgo
0 3
[12] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 9:59
Excel dispone di numerosi strumenti per generare grafici di dati di varie tipologie (a "torta", istogrammi, etc)
Mi domando per quale motivo, l'OP non usa quelli
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[13] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utenteilvirgo » 26 ott 2021, 10:08
Io sto cercando la funzione della curva, come dice il titolo della discussione.
Il grafico ce l'ho già, fatto proprio con excel. Ma con quello non prevedo nulla, in realtà c'è uno strumento di previsione ma vale veramente poco.
Foto Utenteilvirgo
0 3
[14] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utenteilvirgo » 26 ott 2021, 11:23
Analizzando i cicli un'idea potrebbe essere quella di rappresentare le curve cicliche su scale logaritmiche...
Foto Utenteilvirgo
0 3
[15] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 11:32
L'unico modo manuale credo sia l'interpolazione ma bisogna conoscere la geometria analitica ed avere buone basi di analisi matematica
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... =RP&id=138
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[16] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 ott 2021, 18:10
Mi sembra un'ottima idea quella di usare direttamente le risorse Excel
Spero tu posa trovare uno specialista Excel che t'aiuti.
Foto Utenteg.schgor
56,9k 9 12 13
[17] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 ott 2021, 18:18
Vuoi interpolare fra i valori o estrapolare al di fuori dei valori ?
Mostra il grafico, quanto è complesso ?
Una funzione estra/interpolante è sempre approssimata, che errore tolleri?
...i cicli un'idea potrebbe essere quella di rappresentare le curve cicliche su scale logaritmiche
cosa vuoi dire ?
Foto UtenteMarcoD
9.475 5 9 13
[18] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 19:07
Soprattutto, interpolare così tanti dati credo comporti molto tempo
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
[19] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ott 2021, 19:08
No, non ci vuole molto, guarda qui, interpolavo i dati per un calcolo su di una cisterna, ma è la stessa cosa.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[20] Re: Determinare la funzione di una curva a partire dal grafi
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2021, 19:18
Mah, ho letto solo l'inizio del tuo post e mi pare che la richiesta di questa discussione sia un po' differente, i valori del tuo caso hanno dei limiti (la forma della cisterna) mentre qui non ci sono
Inoltre, nel tuo caso, la funzione credo sia sempre crescente mentre qui...boh, ma non credo guardando i valori che l'OP ha postato
Foto Utentealev
4.631 2 9 12
Torna a Matematica generale
