telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 14 nov 2011, 22:16
salve a tutti sto impazzendo o installato 3 telecamere che a giramano ogni mese se ne brucia una la tensione di ingresso e di 231 volt che entra dentro un gruppo di continuita e poi va negli alimentatori delle telecamere o cambiato di tutto tra alimentatori e gruppo e di conseguenza le telecamere bhoooooooooooo
-21 1 2 5
5
[2] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 nov 2011, 23:07
Direi che prima di tutto sarà necessario scrivere in una forma di italiano leggibile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 21 nov 2011, 22:23
buona sera ingegnere e grazie per la risposta mhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-21 1 2 5
[4] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 21 nov 2011, 22:35
E' qui che regalano le vocali? :-|
Mah.
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 nov 2011, 22:43
Tornando un attimo al topic, direi che è difficile dare una risposta precisa "da qui".
Potrebbe banalmente trattarsi di materiale scadente/difettoso...
Foto Utenteangus
7.881 4 6 8
[6] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 nov 2011, 10:44
Credo che si tratti di sovratensioni transitorie che superano al soglia di sicurezza standard dei 250VAC come riferimento della massima tensione di alimentazione...i alcuni casi, le tensioni possono arrivare anche a 270VAC entro un secondo di tempo max...
Poi, l'UPS di servizio, potrebbe essere un modello economico che non assolve la funzione di limitazione delle sovratensioni....oppure, tensioni transienti di scariche atmosferiche che provocano la solita sovratensione da 8/20 microsecondi....una scarica da pochi microsecondi richiede un dispositivo molto veloce...
Soluzione:---
Protezione combinata spd a limitazione di tensione tipo "varistore", associato a UPS professionale...esistono anche filtri di rete professionali x unità HI-FI, PC, TV cc...etc etc...
Con una protezione combinata professionale di questo tipo, non dovrebbero esserci + problemi d questo genere...d'altronde, esistono in commercio UPS C****si, da 4**** euro ...."cosa pretendiamo....???...la botte piena e la moglie ubriaca...??"""
Foto Utenteelettro
943 3 5 9
[7] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto UtenteGCV » 24 nov 2011, 15:02
Ma i circuiti di alimentazione delle telecamere hanno generalmente dei fusibili a monte a protezione prorpio del componente.
Foto UtenteGCV
15 4 8
[8] Re: telecamere di video sorveglianza che si bruciano
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 nov 2011, 16:03
Quoto Foto Utenteelettro :ok:
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
