Schema Bremi BRS33.
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[151] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2012, 15:58
Daniel92 ha scritto:FUNZIONA >-O-< :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: HO sostituito BC301 con un altro e montato tutto......ora non mi so spiegare una cosa perché la corrente la posso regolare una volta che ci metto un carico????????????? e perché non arriva fino a 5 o 6 ampere????
Dovresti spiegare un po' meglio le prove che hai fatto.
Poi ti rispondo.
P.S. Di effettuare il controllo sul BC301 lo avevo detto al post 125.
Se mi avessi dato ascolto subito, avresti risparmiato tempo e fatica!
[152] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 14 gen 2012, 16:21
Esatto come dice alev, ovviamente devi applicare un carico che faccia circolare 5-6 ampere per poter visualizzare tale dato sull'amperometro, ti consiglio inoltre di usare un po' di pasta siliconica buona sul dissipatore del bc310, perché scalda parecchio, non per niente è stata la causa del problema sia nel mio che nel tuo caso O_/
Rimettila anche sui 2N3055, anche loro non scherzano.
Dai alla fine non ci ha messo nemmeno tanto, 24ore con la strada spianata, io mi sa che ci ho messo di più :mrgreen:
211 1 3 5
[153] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 14 gen 2012, 16:28
sandroz84 ha scritto:ti consiglio inoltre di usare un po' di pasta siliconica buona sul dissipatore del bc310, perché scalda parecchio, non per niente è stata la causa del problema sia nel mio che nel tuo caso O_/
Allora, direi che ci troviamo con ogni probabilità con un caso di errata progettazione da parte del costruttore ;-)
Foto Utentealev
5.402 2 9 12
[154] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 14 gen 2012, 16:48
E si può darsi, anche la resistenza da 9watt per me è sottodimensionata, come detto qualche post fa quando l'alimentatore si avvicina alla massima potenza scalda quanto un forno..
Ne approfitto per chiedere a Daniel nel suo caso come sono collegati i due potenziometri regolatori della corrente e della tensione, magari se non ti scoccia posta una foto. ;-)
EDIT alev: non è necessario quotare l'intero messaggio precedente il tuo
211 1 3 5
[155] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2012, 20:22
Visto che sembra che quel transistor tenda a bruciarsi ( comunque mi pare sia durato abbastanza a lungo) si puo' provare la sostituzione con un BD139 che sopporta tensioni e correnti un po' piu' elevate e che veniva impiegato in questo tipo di alimentatori quando L126 venne sostituito dall'IC uA723.
Per la resistenza, non vedo controindicazioni a metterne una di maggior potenza.
[156] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteEle8 » 25 set 2012, 9:30
Salve,
io mi trovo nelle stesse condizioni: ho un alimentatore BREMI BRS 33 alquanto malconcio, volevo sapere se alla fine è stato ritrovato lo schma così magari ho un buon punto di partenza per il mio :D
Foto UtenteEle8
15 4
[157] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2012, 9:59
No, lo schema originale non si e' mai trovato ma se vuoi riparare il tuo, si puo' provare a farlo come gia' in due o tre diverse occasioni in base a prove.
Ti consiglio di postare qualche foto dell'interno (non tutti sono uguali) e di specificare dettagliatamente i problemi che hai incontrato.
[158] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentedamtech » 17 nov 2013, 17:48
Se a qualcuno interessa, allego lo schema del mio BRS-36 che ho dovuto ricostruire in questi giorni.
Spero non sia un problema se lo schema è in formato PDF e non FidoCad
Saluti,
Diego
BRS-36 in fase di ricostruzione
full_brs_36.pdf
Schema Bremi BRS-36
(78.81 KiB) Scaricato 551 volte
Foto Utentedamtech
0 1
[159] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 nov 2013, 9:54
Attenzione che l'L146 è pin to pin compatibile con il µA723 (e sostituti), ma tiene tensioni di ingresso nettamente superiori, 80V invece di 40V. Purtroppo credo che oggi sia quasi introvabile. Qui c'è, ma costa la bellezza di 15 sterline spedizione e tasse escluse http://www.littlediode.com/components/L ... 0965fe8978
Quindi fate attenzione a non danneggiarli ;-)
PS: non so però perché sia stato utilizzato per un alimentatore da 0-30V di uscita, dove non credo che si eccedano i 40V di Vin-Vout, forse per non fare funzionare il µA723 prossimo al massimo delle sue possibilità. Tempo fa l'L146 costava poco di più del µA723 e questo potrebbe spiegare il suo impiego nell'alimentatore in oggetto ;-)
5.022 3 5 8
[160] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 nov 2013, 10:50
Vabbè, ho riletto tutto ed ho visto che ci sono tensioni rilevate non indifferenti e quindi l'impiego dell'L146 è ampiamente giustificato ;-)
Ed ho visto anche che avevate trovato per l'L146 fornitori più onesti, ammesso che ci siano ancora, visto che è passato un po' di tempo ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
