IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 29 giu 2011, 10:14
Buongiorno,
sto realizzando l'impianto elettrico di una struttura nel bel mezzo di una città, pertanto è possibile collegarsi tranquillamente alla rete globale dell'ente distributore.
Mi chiedevo se è possibile omettere l'impianto di terra di una cabina MT/BT (difficoltà di realizzazione), in quanto la cabina risulta installata in un piano rialzato, senza darmi la possibilità di prevedere eventuale rete magliata e/o dispersori di vario genere a suo servizio.
Pensavo alla possibilità di ricollegare il nodo equipotenziale di cabina direttamente alla rete globale esistente #-o, fermo restando le normali verifiche (Utp, Igt, Tf, etc etc) dopo aver richiesto i valori all'ente distributore.
Grazie mille
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto UtenteGCV » 29 giu 2011, 10:47
Ma il gestore di rete conferma l'esistenza di una terra globale?
perché, se lnon te lo dichiara, cadono i presupposti!
Foto UtenteGCV
15 4 8
[3] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 giu 2011, 10:50
Avete traccia di qualcuno che abbia mai ricevuto dall'ente distributore la certificazione che ci si trova in zona con terra globale? Io non ne ho mai vista una....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 giu 2011, 12:17
maxxy ha scritto:Avete traccia di qualcuno che abbia mai ricevuto dall'ente distributore la certificazione che ci si trova in zona con terra globale? Io non ne ho mai vista una....
A milano, si, tranquillamente....
Foto Utentealphabit
430 2 3 5
[5] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 giu 2011, 13:54
EMY78 ha scritto:sto realizzando l'impianto elettrico di una struttura nel bel mezzo di una città, pertanto è possibile collegarsi tranquillamente alla rete globale dell'ente distributore.
Come già riportato bisogna che il distributore comunichi per iscritto di far parte di un impianto di terra globale.
Inoltre da tuttonormel "cabine elettriche": "in ogni caso anche se inserito in un impianto di terra globale, l'utente deve disporre ugualmente di un anello interrato intorno alla cabina ecc ecc... (CEI 0-16 art. 8.5.5.1)
Un saluto
Foto Utentealphabit
430 2 3 5
[6] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 29 giu 2011, 16:58
alphabit ha scritto:in ogni caso anche se inserito in un impianto di terra globale, l'utente deve disporre ugualmente di un anello interrato intorno alla cabina ecc ecc... (CEI 0-16 art. 8.5.5.1)
Un saluto
In merito alla dichiarazione dell'ente distributore non so cosa dirvi, almeno per quanto mi riguarda non mi è mai capitato.
comunque ho verificato l'art 8.5.5.1, confermo quanto detto da alphabit =D> .
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[7] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 29 giu 2011, 18:11
Come avevo anticipato, sono impossibilitato nel realizzare un'anello perimetrale al locale cabina, in quanto ci troviamo in un piano rialzato.
Pertanto credo che l'unica soluzione è quella di realizzare l'impianto di terra nel piano inferiore ricollegandolo adeguatamente al collettore di cabina, voi cosa fareste?
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[8] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 giu 2011, 18:53
Io farei uan rete magliata realizzata con rete metallica elettrosaldata sotto il pavimento della cabina e la collegherei all'impianto di terra, eventualmente se fosse possibile la estenderei per circa 1 metro oltre il muro perimetrale e poi realizzerei lo stesso un impianto di terra dove fosse possibile con dispersori intenzionali o di fatto, anche in considerazione che il distributore non è tenuto a garantire in eterno l'impianto di terra globale....... Questo come idea di massima, eventualmente spulcerei nella letteratura tecnica altre soluzioni già adottate....
Un saluto
Foto Utentealphabit
430 2 3 5
[9] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 29 giu 2011, 19:00
alphabit ha scritto:Io farei uan rete magliata realizzata con rete metallica elettrosaldata sotto il pavimento della cabina
non vedo l'utilità di una rete elettrosaldata annegata nel cemento
alphabit ha scritto: e poi realizzerei lo stesso un impianto di terra dove fosse possibile con dispersori intenzionali o di fatto, anche in considerazione che il distributore non è tenuto a garantire in eterno l'impianto di terra globale.......
Un saluto
Su questo concordo, nel realizzare praticamente un impianto splittato (corda, dispersori etc etc) nel piano interrato e ricollegarlo al collettore di cabina.
alphabit ha scritto: il distributore non è tenuto a garantire in eterno l'impianto di terra globale.......
Un saluto
Proprio per questo, mi renderei indipendente, garantendo la protezione per un guasto in MT con il mio solo impianto di terra
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[10] Re: IMPIANTO DI TERRA DI CABINA O TERRA GLOBALE
Messaggioda Foto Utentealphabit » 30 giu 2011, 10:51
Adesso sono di corsa e non ho tanto tempo, comunque l'anello intorno alla cabina si fa anche e sopratutto per equipotenzializzare che è molto piu' importante..............
ti riporto quanto dice tuttonormel nel volume cabine elettriche:
A tal fine (per ridurre le tensioni di contatto) è utile collegare l'anello di terra (che tu nemmeno hai) ai ferri di fondazione e sopratutto all'eventuale griglia di elettrosaldata posta sotto il pavimento della cabina........
Poi vedi tu :D
Un saluto......
Foto Utentealphabit
430 2 3 5
