dpr 462-01
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] dpr 462-01
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 giu 2011, 12:08
Buongiorno.
Tratto da voltinum:
"...Il dpr 462 ha abrogato alcuni articoli del dpr 547-55 e gli art. 2, 3 e 4 del DM 12/09/59......del DM 12/09/59 sono stati invece salvati gli articoli 11 e 12 e il modello “O”, quindi non è cambiato nulla per gli impianti di terra delle cabine e centrali (leggi stazioni) elettriche di aziende produttrici o distributrici di energia elettrica, la cui verifica ha continuato ad essere affidata ai datori di lavoro (e il cui verbale è continuato ad essere conforme al modello “O”) fino al 15 maggio 2008, giorno di entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro Dlgs 81/08. ....Poiché il Dlgs 81/08 ha abrogato definitivamente il DPR 547/55, di fatto ha abrogato anche il DM 12/09/59:"
Come mai se è abolito il dpr 547-55 si considera abolito anche il DM 12/09/59 ? perché visto il suo preambolo è quasi tutto inerente al dpr 547-55?
Nel caso in cui non fosse così, per un'azienda che scambia sul posto in MT tramite ad esempio impianto fotovoltaico, ci vuole la verifica su modello "O" ?
Che cosa si intende per "terra artificiale" art. 11 DM 12/09/59 ?
415 2 4 8
[2] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto UtenteGCV » 29 giu 2011, 10:44
Ad oggi le verifiche periodiche degli impianti di terra delle officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica non sono più affidate al datore di lavoro, ovvero alle stesse aziende produttrici di energia elettrica.
La competenza viene spostata, come da DPR 462/01 al datore di lavoro, sia nel caso di produttore che immette in rete tutta l’energia prodotta sia nel caso di auto produttore che consuma in toto o in parte l’energia prodotta..
Il datore di lavoro, ovvero il produttore, ha l’onere di incaricare Asl/Arpa/organismo abilitato per la verifica dell’impianto di messa a terra, abrogando di fatto il modello O.
Il DM 12/09/59 è stato implicitamente abrogato dal Dlgs 81/08.
Foto UtenteGCV
15 4 8
[3] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 giu 2011, 15:01
Chiedo un'altra cosa: puo' un libero professionista diventare verificatore abilitato dal ministero o la verifica la puo' fare solo un ente abilitato?
415 2 4 8
[4] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 giu 2011, 17:37
arabino1983 ha scritto:[..]puo' un libero professionista diventare verificatore abilitato dal ministero [..]
Solo Organismo Privato abilitato dal Ministero delle unità produttive, il quale non può affidarsi a verificatori interni o esterni che facciano anche attività di progettazione o installazione. In pratica i verificatori per DPR 462/01 devono fare solo quello e non altro.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
[5] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 lug 2011, 9:25
perfetto grazie
415 2 4 8
[6] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto Utentesistema » 8 lug 2011, 22:48
Scusami Foto UtenteMike, sai dirmi quale e' la procedura per diventare verificatore o costituire un organismo riconosciuto dal Ministero delle Attività Produttive per effettuare le verifiche ai sensi del DPR 462/01?
Ti ringrazio anticipatamente .
O_/ O_/ --->
Foto Utentesistema
30 2 3
[7] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto Utentesistema » 9 lug 2011, 14:10
Cercando su internet ho trovato questo :
http://www.lavoroeformazione.it/Master.asp?codice=2052
Se ne avete altri metteteli per piacere almeno confrontiamo.
O_/ O_/
Foto Utentesistema
30 2 3
[8] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 lug 2011, 16:36
sistema ha scritto:Scusami Mike, sai dirmi quale e' la procedura per diventare verificatore o costituire un organismo riconosciuto dal Ministero delle Attività Produttive per effettuare le verifiche ai sensi del DPR 462/01?
Per diventare verificatore presso un Organismo sarà l'organismo stesso a valutare la persona e fornire la formazione necessaria. Mentre creare un Organismo è più complesso e servono determinati requisiti come organizzazione e il tutto è descritto nel DPR 462/01 e relative linee guida
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
[9] dpr 462-01 x tutti gli impianti fotovoltaici?
Messaggioda Foto UtenteFederico3 » 26 ott 2011, 21:51
La verifica prevista dal dpr 462/01 è obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici, compresi quelli installati nelle abitazioni private? Anche lì c'è datore di lavoro-lavoratori (vedi manutentori)?
0 1
[10] Re: dpr 462-01
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 27 ott 2011, 13:47
Federico3 ha scritto:La verifica prevista dal dpr 462/01 è obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici, compresi quelli installati nelle abitazioni private? Anche lì c'è datore di lavoro-lavoratori (vedi manutentori)?
No, nelle abitazioni private non si applica il 462, solo nei luoghi di lavoro
Foto Utentemarco61
540 1 6
