come partizionare il mio Hard Disck?
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto UtenteRyuzaki » 25 mag 2011, 20:51
devo partizionare il mio Hard Disck (nuovo) in 3 parti.. nelle partizioni dovrei installarci Windows7 e Windows Xp. quindi la mia domanda è:
ma per partizionare il mio HD devo usare un programma da avviare dal mio sistema in uso, oppure durante l'istallazione (del sistema operativo) Windows mi da questa possibilità?
Foto UtenteRyuzaki
0 3
[2] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 25 mag 2011, 21:10
Puoi farlo direttamente durante l'installazione del SO
@fasterthanlime
IU4 ITV
Foto UtenteDonJ
4.326 6 9 13
[3] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto Utentesymbiont » 26 mag 2011, 12:19
Ciao, perché 3 e non 2.
Per caso vorresti usare una partizione per i programmi? se è così ti consiglio di non farlo.
Foto Utentesymbiont
15 3
[4] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 mag 2011, 12:31
symbiont ha scritto:se è così ti consiglio di non farlo.
...perché no?
@fasterthanlime
IU4 ITV
Foto UtenteDonJ
4.326 6 9 13
[5] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 26 mag 2011, 12:48
Mah... io ho sempre tenuto separato OS e programmi dai dati (documenti, musica, film, ...) . :-k
E devo dire che non ho mai avuto problemi e il vantaggio di poter ripristinare il sistema operativo e i programmi senza pensare ai dati.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[6] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto UtenteRyuzaki » 26 mag 2011, 12:55
ragazzi non pensate alla terza partizione; quella mi serve semplicemente per il backup.
ora ma siete sicuri che surante l'installazione di windows mi da la possibilità di partizionare l'HD? Windows XP prima dell'installazione del sistema non mi dice nulla e neppure il 7..
ma anche se non riuscissi a partizionare l'HD posso farlo con qualche programma dopo l'installazione di Windows XP? cosi che poi possa installare sia il 7?
Foto UtenteRyuzaki
0 3
[7] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto Utentesymbiont » 26 mag 2011, 13:00
...perché no?
OS e programmi da altri dati va bene anzi, è altamente consigliato ma OS in una partizione e programmi in un' altra no perché alcuni programmi (adobe sicuramente ma non solo) vogliono stare in "C", altrimenti non funzionano correttamente.
Io ho provato con xp, con 7 non saprei.
Foto Utentesymbiont
15 3
[8] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 26 mag 2011, 13:45
Ryuzaki ha scritto:ma anche se non riuscissi a partizionare l'HD posso farlo con qualche programma dopo l'installazione di Windows XP? cosi che poi possa installare sia il 7?
Io partizionerei tutto subito durante e con l'installazione di XP.
In un secondo momento installerei Windows 7, che ti riconosce automaticamente l'XP già installato.
Come altri programmi per partizionare (e non solo), io uso la distribuzione Linux Parted Magic.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[9] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 mag 2011, 13:48
Ryuzaki ha scritto:ora ma siete sicuri che surante l'installazione di windows mi da la possibilità di partizionare l'HD? Windows XP prima dell'installazione del sistema non mi dice nulla e neppure il 7..
Si, siamo sicuri. Confermato. Sia XP che W7.
Non ne vedo il motivo, tra l'altro W7 permette di ridimensionare le partizioni senza perdere il contenuto.
Consiglio: se il tuo scopo è avere un backup, compra un altro disco.
Foto Utenteangus
7.926 4 6 8
[10] Re: come partizionare il mio Hard Disck?
Messaggioda Foto Utentesymbiont » 26 mag 2011, 13:51
Ryuzaki ha scritto:ragazzi non pensate alla terza partizione; quella mi serve semplicemente per il backup.
Allora, questa che segue è la procedura che fatto io per ottenere 2 os selezionabili all'avvio:
1) Procurati i cd/dvd d'installazione di xp e 7
2) procurati un programma per partizionare l'hd (Gparted), NOTA: dovrai masterizzarlo su cd.
3) Procurati anche EasyBCD, non dovrebbe servire ma meglio averlo.
4) Esegui un beckup dei dati che vuoi salvare, in un'unità esterna.
5) Partiziona il tuo HD come meglio credi usdando il CD live di GPARTED. Prima di creare le partizioni cancella quelle/a esistenti, prevedi una partizione per ogni SO, alcune info ai seguenti link:
http://www.istitutomajorana.it/index.ph ... &Itemid=33
http://spazioiberico.altervista.org/ind ... ed-live-cd
6) Installa prima xp (importante se vuoi ottenere direttamenta la selezione del SO quando accendi il PC.
7) installa 7 in un'altra partizione.
8) Fine.
Se tutto è andato a buon fine dovresti avere i 2 SO selezionabili all'avvio.
In alternativa puoi lasciare xp che hai ora, creare una nuova partizione, intallare 7 e poi usare EasyBCD per ottenere il dual boot.
Foto Utentesymbiont
15 3
Torna a PC e informatica
