Ambratheryou
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1931] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 set 2021, 8:45
Messa a terra di un interruttore.
non è neppure così brutto, basta azionarlo con un guanto isolante, in modo da non correre il rischio di prendere la "scossa" per l'umidità :( :-)
Foto UtenteMarcoD
9.172 4 9 13
[1932] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 set 2021, 11:27
Sempre che, nel frattempo, l'umidita' non abbia ossidato tutto quanto dentro l'interruttore :mrgreen:
Mi e' appena tornata in mente una cosa ... anni fa, quando ancora lavoravo in una ditta, avevamo il sezionatore nella cabina ENEL lato ditta che ogni tanto saltava (scattava la parte differenziale, senza specifici motivi, a caso).
Quando l'elettricista incaricato arrivava per riarmarlo (non lo potevamo fare noi da soli), ogni volta "starava" un po la regolazione del circuito differenziale per farlo "rimanere su", poi caricava il mollettone, e per riarmare usciva dalla cabina e schiacciava il pulsante con un tubo di plastica da 3 metri stando riparato dietro il muro, tanto si fidava :lol:
923 1 4 4
[1933] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 set 2021, 11:40
Etemenanki ha scritto:ogni volta "starava" un po la regolazione del circuito differenziale per farlo "rimanere su"
Ed è così che poi ti trovi i differenziali tarati a 10 A, utilissimi in quanto a sicurezza dei luoghi di lavoro :lol: :lol: :lol:
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
4.234 3 5 7
[1934] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 set 2021, 12:12
Servono per svecchiare la manodopera e creare nuovi posti di lavoro :mrgreen:
17,9k 4 7 9
[1935] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 set 2021, 12:13
Meglio di quota 100! :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteguzz
4.234 3 5 7
[1936] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 set 2021, 12:16
claudiocedrone ha scritto:Servono per svecchiare la manodopera e creare nuovi posti di lavoro :mrgreen:
Tipico dialogo:
Buongiorno direttore, volevo portarle la mia lettera di dimissioni per raggiunti limiti di età, con richiesta di liquidazione del TFR, grazie
Certamente, lasciala pure qui. Potresti farmi un favore? Cambieresti quella lampadina laggiù? Prendi questa scala di ferro, attento che è un po’ umida.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,0k 7 12 13
[1937] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 set 2021, 13:20
nicsergio ha scritto:Messa a terra di un interruttore.
Non siete mai contenti dopo tutto ha contrassegnato anche i cavi e il pozzetto invece che di ferro lo ha messo di pvc.
4.983 2 6 12
[1938] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 7 set 2021, 15:16
E inoltre è facilmente accessibile, molto più di questo magnetotermico (post [1256] di quasi 6 anni fa).
Big fan of ƎlectroYou
4.131 2 3 7
[1939] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 set 2021, 16:23
Etemenanki ha scritto:poi caricava il mollettone, e per riarmare usciva dalla cabina e schiacciava il pulsante con un tubo di plastica da 3 metri stando riparato dietro il muro, tanto si fidava :lol:
Non è questione di fidarsi o non fidarsi di quell'interruttore in questione. Il problema è l'arc flash (non conosco la dicitura corretta in italiano). In interruttori di una certa importanza, se qualcosa va storto e parte un arco, la potenza disponibile a monte può essere sufficiente a produrre un arco sostenuto di energia tale da distruggere l'apparecchio e dapprima uccidere, poi cremare chi ci sta davanti. Si parla di MJ/m^2 che infieriscono sull'operatore.
Per evitare questi incidenti, l'interruttore s'ha da operare indossando gli indumenti protettivi adeguati o da una distanza tale da essere fuori dalla zona di rischio (quanto sia, sta scritto sull'impianto stesso). È la legge, non una precauzione che l'elettricista smaliziato decide di prendere.
Qui vedi l'operazione eseguita con i DPI prescritti e stando a lato dell'interruttore, non davanti.
Ci sono altri video su YouTube, dove le cose non vanno come previsto. Puoi cercarli se vuoi, non tutti sono gradevoli da vedere.
Visto che gli indumenti di protezione sono scomodi, danno caldo e l'elettricista medio è pigro, di solito preferiscono proteggersi stando a distanza. Il nostro elettricista usa uno di quei guinzagli per cani che si riavvolgono da soli :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
19,0k 5 7 13
[1940] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 set 2021, 19:22
boiler ha scritto:Per evitare questi incidenti, l'interruttore s'ha da operare indossando gli indumenti protettivi adeguati o da una distanza tale da essere fuori dalla zona di rischio (quanto sia, sta scritto sull'impianto stesso). È la legge, non una precauzione che l'elettricista smaliziato decide di prendere.
Nella pratica anglosassone è così: la normativa armonizzata europea invece né prevede metodi di arco elettrico, né impone l'impiego di DPI.
Dalla mia esperienza è estremamente raro che in Italia siano prescritti DPI per eseguire manovre su quadri BT o MT protetti, o anche su impianti AT.
Foto Utentefpalone
15,4k 5 8 11
