Ambratheryou
[471] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2013, 18:06
... è ora di darci un taglio! :?
... e ora do anche un bel "taglio" a tutta questa discussione "degenere"! :D
Se vi spariscono messaggi non preoccupatevi, è solo un vecchio idraulico che sta facendo un po' di pulizia. :mrgreen:
55,7k 8 12 13
[472] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2013, 20:14
Derivazione alimentazione luminarie per festa di quartiere, fotografata oggi pomeriggio.
Bello il quadretto con le protezioni appeso al balcone con passacavi (unipolari N07V-K) a regola d'arte e abbondante uso di spago per fissaggio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,3k 8 12 13
[473] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 set 2013, 20:37
In tema di derivazioni, eccone alcune a Calama, Cile...no, non ci sono stato io, ci mancherebbe :-)
La foto è di Foto Utentecarloz
Foto Utenteadmin
191,8k 9 12 17
Manager
Manager
[474] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentesoltec » 23 set 2013, 21:24
Caccia al tesoro per riparazione citofonica
scatola rele.jpg (93.21 KiB) Osservato 6852 volte
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.229 4 6
[475] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 23 set 2013, 21:29
però, che fantasia l'installatore ... :D ... anche quella giunta con il nastro sul cavo di alimentazione del plafone sembrerebbe alquanto "tirata"... :D
65,5k 9 12 13
[476] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 set 2013, 14:21
qualche giorno fa ho notato a valle di un centralino di un appartamento due giunzioni con cavi da 2,5 mmq eseguite con un mammut lasciando almeno 5 mm di rame sporgente, ed essendo una giunzione sulla fase e l'altra sul neutro il rischio di corto-circuito era dietro l'angolo :shock:
peccato che non ho la foto...
774 2 5 9
[477] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentesoltec » 24 set 2013, 17:34
Questi nuovi tipi di morsetti li conoscete?
Foto Utentesoltec
1.229 4 6
[478] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 set 2013, 17:36
Si si
Sono i famosi morsetti "preservativo bucato".
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[479] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteloker » 24 set 2013, 17:40
Io lo chiamerei Morsetto Passante, nel senso che fa passare la corrente e anche altro
Foto Utenteloker
175 1 6
[480] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2013, 17:43
:-) Oppure anche "morsetti dei miracoli", dato che hanno fatto acquistare la vista a dei poveri fori ciechi... O_/
20,0k 4 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
