Analisi dati sondaggio
[1] Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 ago 2010, 13:48
Salve a tutti,
devo creare un foglio di calcolo per analizzare le risposte date in 2000 schede (circa) per ottenere dei grafici e tabelle riassuntive.
Mi interessano i risultati parziali (risposte date in base all'età, città e così via), oltre ai risultati totali.
Ovviamente le schede le voglio leggere e passare al PC solo una volta. Come posso fare?
Ho pensato subito ad Excel.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[2] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto Utentephylum » 5 ago 2010, 12:31
beh con Excel "si puo' fare" a patto di acquisire le schede e salvarle in un formato "comodo" es. CSV
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 ago 2010, 12:43
EdmondDantes ha scritto:Ho pensato subito ad Excel.
Io ad una decina di cinesi :mrgreen:
Foto Utenteangus
7.921 4 6 8
[4] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 ago 2010, 13:56
Le schede sono su formato cartaceo...
Il vero problema non è il tempo da impiegare per acquisire le schede ma poter fare dei confronti.
Ogni scheda è compilata da una persona che frequenta la classe x della scuola y nella città z. (tenendo conto dell'età)
E' necessario, oltre i risultati totali, poter leggere i risultati parziali del tipo:
alla domanda 1, z% di maschi che frequentano la scuola x nella città y ha segnato la lettera A.
Dovrò consegnare solo il risultato, le tabelle finali per intenderci.
Ho pensato di aprire più cartelle Excel e all'interno di ogni cartella creare più fogli.
Poi collegare le diverse cartelle ed eseguire le opportune operazioni di somma e divisione per ottenere le percentuali.
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[5] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto Utentephylum » 5 ago 2010, 13:58
che fossero cartacee lo "sospettavo" esistono tuttavia sistemi di lettura ottica ICR/OMR etc :) per automatizzare l'acquisizione
l'analisi si puo' fare "comodamente" dopo (ovviamente si prova il metodo su un campione ridotto... e poi si applica a tutta la base dati)
es.
Codice: Seleziona tutto
// cartelle
contatore sesso scuola città età ris1 ris2 ris3 ... risN
// db scuole
contatore denominazione città tot_alunni tot_maschi tot_femmine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[6] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 ago 2010, 14:05
Ho fatto la prova con qualche scheda e il metodo funziona.
Mi piacerebbe evitare tutti quei fogli Excel.
Mi puoi spiegare meglio quel record?
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[7] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto Utentephylum » 5 ago 2010, 14:08
beh io ragiono in termini di database ma potresti usare un foglio di excel :) e le fx CONTA e CERCA per i calcoli
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 ago 2010, 14:15
Ho preso appunti.
Basta una sola cartella Excel?
Vi farò sapere.
Sono super impegnato!
Abraham Lincoln
11,4k 8 11 13
[9] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto Utentephylum » 5 ago 2010, 15:10
Immagine
ESE.zip
(9.18 KiB) Scaricato 130 volte
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: Analisi dati sondaggio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ago 2010, 19:29
Segnalo questa pagina per analisi dati con Excel, se può essere utile
http://ennius.altervista.org/formule/form18.htm
Foto Utenteadmin
190,1k 9 12 17
Manager
Manager
