inquinamento elettromagnetico
[1] inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 22 feb 2010, 14:31
Ciao a tutti, di recentemi è stato chiesto di "valutare" in un impianto FV (durante l'iter autorizzativo) l'inquinamento elettromagnetico.Non si trattava però della compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature (inverter in particolare) e quindi di una cosa già normata è cosolidata, ma dei campi magnetici prodotti dai cavidotti di BT (correnti dell'ordine dei 30 A). Da qui non saprei a cosa riferirmi tanto più che gli studi sugli effetti degli stessi sul corpo umano mi sembrano ancora abbastanza embrionali.
Vorrei però assicurarmi del fatto che non esistano a riguardo norme o leggi con valori limite del campo magnetico.(riferiti ai cavidotti di BT). Ricordo che studi di questo tipo son stati fatti sugli elettrodotti (con valori di corrente e quindi di campi decisamente diversi) però volevo capire se può bastare una valutazione qualitativa o se esistono limiti di riferimento o comunque qualche norma....
IngSAN
35 1 5
[2] Re: inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2010, 14:53
I riferimenti e limiti ci sono e fanno capo al DPCM 8/7/03. In un impianto fotovoltaico si può prendere in considerazione il problema per impianti > 100 kW che hanno necessità di propria cabina di trasformazione e la verifica si limita a quest'ultima.
Foto UtenteMike
53,8k 7 10 12
[3] Re: inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 22 feb 2010, 15:04
ok grazie mille Mike!nel decreto troverò tutto..intanto me lo leggo!!
IngSAN
35 1 5
[4] Re: inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 23 feb 2010, 11:37
ok letto, mi rimane comunque qualche dubbio:
-mi pare di capire che il decreto si applica agli elettrodotti.A questo proposito qual è la definizione puntuale di elettrodotto?Può essere considerato tale anche una linea BT di connessione di un impianto FV al contatore?
-Il limite di 100microTesla a che tipo di elettrodotto può essere associato? (livello di tensione, corrente)
IngSAN
35 1 5
[5] Re: inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 feb 2010, 12:48
Suggerirei la consultazione della Guida CEI 211-4 2008, "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e da stazioni elettriche". Aggiungerei anche la CEI 211-6, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana".
5.287 1 2 4
[6] Re: inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 23 feb 2010, 15:15
si grazie mille, in realtà vengono citate anche nel decreto, cercherò di consultarle subito, ma secondo voi almeno in queste il campo di applicazione sarà più chiaro?...perché fare delle misure di questo tipo su dei cavi di BT che portano 30A mi sembra esagerato..
D'altronde non trovo neanche il modo per dichiarare che in tal caso sono superflue..
IngSAN
35 1 5
[7] Re: inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2010, 19:08
andre.rubiu ha scritto:si grazie mille, in realtà vengono citate anche nel decreto, cercherò di consultarle subito, ma secondo voi almeno in queste il campo di applicazione sarà più chiaro?...perché fare delle misure di questo tipo su dei cavi di BT che portano 30A mi sembra esagerato..
Attenzione, il problema puoi averlo esclusivamente in riferimento dal trasformatore BT/MT, quindi la cabina elettrica di trasformazione, il resto è sicuramente trascurabile.
Foto UtenteMike
53,8k 7 10 12
[8] Re: inquinamento elettromagnetico
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 23 feb 2010, 20:34
Ok Mike siamo d'accordo, cercavo un riferimento normativo da citare nella relazione proprio per dichiarare che nel resto dell'impianto il fenomeno è trascurabile. Non trovandolo mi limiterò ad una valutazione appunto qualitativa dicendo che sicuramente nel resto dell'impianto sto sotto i 100microTesla..Grazie!
IngSAN
35 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
