Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[11] Re: Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Messaggioda Foto Utentefilnet » 28 gen 2010, 16:37
aaa
Ultima modifica di Foto Utentefilnet il 28 gen 2010, 16:42, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefilnet
[12] Re: Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Messaggioda Foto Utentefilnet » 28 gen 2010, 16:40
E gli altri due interruttori? quelli che sono collegato ai pin 1 2 due del PIC? (Scusa se ti rompo ancora.... ma mi stai dando una grossa mano..... )
In allegato c'è la bozza per il circuito stampato, ovviamente devo cambiare i valori delle resistenze e del condensatore.
andrà bene? (mancano gli interruttori per ora.... i led tanto li devo tenere staccati dal circuito stampato)
Immagine 1.gif (28.06 KiB) Osservato 6069 volte
Foto Utentefilnet
[13] Re: Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 16:48
Per gli altri 2 pulsanti non so bisognerebbe analizzare il codice per vedere a cosa servono,
quindi aspetta qualcuno più esperto nell'ambito per avere maggiori delucidazioni.
Per il PCB sembra essere ok, ricorda però che in quel modo i led vengono collegati con dei fili e non sono saldati direttamente sul PCB.
Che metodo di incisione utilizzi? Fotoincisione?
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[14] Re: Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Messaggioda Foto Utentefilnet » 28 gen 2010, 17:00
No, per ora quelli che ho fatto l'ho realizzati tutti con stampa laser e ferro da stiro. Lavoro sul PCB, lo allargo e ci faccio infilare gli interruttori. Poi vediamo se va.
Per i led faccio uno stampato a parte collegato tramite fili (tipo cavo ide hard disk, ne ho un infinità) a questo.
Ultima domanda....
Il condensatore che funzione avrebbe.... ?
Grazie per ora.
Foto Utentefilnet
[15] Re: Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 17:03
Di filtrare eventuali disturbi della tensione di alimentazione, andrebbe saldato il più vicino possibile al pin VCC del PIC.
Vedo che sul PCB è gia presente il condensatore quindi come non detto.
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[16] Re: Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Messaggioda Foto Utentefilnet » 28 gen 2010, 17:17
Ho capito.
Grazie di tutto. ora non mi rimane che tentare di fare il PCB. Spero di farcela e di fare una cosa che funzioni...
Foto Utentefilnet
[17] Re: Cerco disperatamente SuperCar led con scia
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 17:18
Lo spero per te!
Foto UtentedaniloG
0 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
cron
