OPTOISOLATORE
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[11] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 16:38
Ma l'alimentazione della parte di potenza con quella di controllo è in comune?
Hai messo dei diodi di ricircolo in antiparallelo ai relè?
Non so cosa possa centrare un Ground Loop. Io sapevo che era tutt'altra cosa riguardante disturbi sui 50Hz causati dalla tensione di rete nell'ambito di sistemi video.
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[12] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 16:52
non o messo i diodi... e praticamentequesto modulo ha anche degli ingressi per acuisizioni di segnali analogici e quando eccito i releè mi ritrovo qualche spike di corrente su questi ingressi.... Secondo me sono loop di massa...l'alimentazione dei relè è comune con le alimentazione del 2803..
Foto Utenteloopin3
[13] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 16:58
separa la massa dell'ULN da quella del modulo di acquisizione, metti i diodi in antiparallelo e dimmi come va.
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[14] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 17:02
ok però come metto i diodi e come la tolgo la massa ???? chi lo alimenta l'ULN?
Foto Utenteloopin3
[15] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 17:16
Allora collega il piedino 10 dell'uln e un capo del relè sul +.
Piedino 9 e l'altro capo del relè sul meno.
I diodi di ricorcolo puoi anche ometterli per ora dato che comunque sono già integrati nell'uln.
Il modulo com'è alimentato?
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[16] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 17:22
mi sa che se metto un piedino del relè sul + con il 10 e un altro sul meno con il GND dell'uln il releè si eccita ....
Foto Utenteloopin3
[17] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 17:23
Si scusamii volevo dire l'altro capo del relè mettilo su uno dei piedini di uscita :oops:
La fretta fa brutti scherzi.
Foto UtentedaniloG
0 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
