microfono da mono a dual mono
[1] microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 4 mar 2009, 21:42
ciao,
ho un microfono shure sm58, con connettore XLR,
vorrei utilizzare un integrato LM4562
per trasformare il segnale monofonico
di questo, in un doppio segnale monofonico,
per poter registrare il segnale su ambo le tracce
di un registratore stereo, senza perdite di qualità,
di livello e di impedenze, qualcuno mi può consigliare
uno schema adeguato a questo scopo ?
Immagine
ringrazio.
extrems
322 2 3 5
[2] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda Foto Utentequenci » 5 mar 2009, 21:02
Ciao.
Per prima cosa dovremmo sapere qual è l'impedenza di ingresso mic del tuo registratore, altrimenti non sappiamo che schema e soprattutto che valori consigliarti.
A parte questo, hai provato a mettere in parallelo i due canali d'ingresso del registratore e vedere com'è la qualità dell'audio registrato ?
Foto Utentequenci
824 3 5 7
[3] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 5 mar 2009, 23:14
cinque ha scritto:Ciao.
Type
Dynamic (moving coil)
Frequency Response
50 to 15,000 Hz
Polar Pattern
Unidirectional (cardioid), rotationally symmetrical about microphone axis, uniform with frequency
Sensitivity (at 1,000 Hz Open Circuit Voltage)
-54.5 dBV/Pa (1.85 mV)
1 Pa = 94 dB SPL
Impedance
Rated impedance is 150 ohm (300 ohm actual) for connection to microphone inputs rated low impedance
Polarity
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3
Connector
Three-pin professional audio connector (male XLR type)
si ho provato con appositi connettori ma il risultato e abbastanza scadente sia in qualità che in potenza di uscita
ciao
extrems
322 2 3 5
[4] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 6 mar 2009, 13:06
ecco come l'ho pensata
Immagine
Immagine
extrems
322 2 3 5
[5] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 6 mar 2009, 14:31
per l'alimentazione
questo è sufficiente ? :) [-o<
ovviamente si, due box separati metallici
ps
scusa a me ? ad averne 1000 come te... =D>
Immagine
extrems
322 2 3 5
[6] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 17 mar 2009, 12:12
funziona ma....ho un problema,
ho ricontrollato lo schema 200 volte, saldature, etc etc, non ci sono errori,
però stranamente, ho una delle due uscite, che mi da un livello di volume
nettamente superiore all'altro, l'ho provato con tre microfoni diversi,
ma il risultato è sempre lo stesso,
ho cambiato anche vari integrati, ma il problema resta. :cry:
extrems
322 2 3 5
[7] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 17 mar 2009, 12:42
forse sbaglio a collegare il connettore da pannello xlr che ho messo nel box ?
1 x massa a box metallico
1 x massa segnale
1 x segnale
giusto vero ?
extrems
322 2 3 5
[8] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 17 mar 2009, 13:55
avevo sbagliato io a collegarlo,
ti suggerisco questo pdf di R. Pellacani, fatto benissimo, parla propio di questo.
http://digilander.libero.it/rolando_pel ... rofoni.pdf
ora funziona tutto alla gran :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: dissima
extrems
322 2 3 5
[9] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 18 mar 2009, 11:52
ieri ho utilizzato il progettino e mi sono trovato benissimo,
anche se mi mancavano due cose :
1) le 4 resistenze che formano lo stadio di uscita (2,2K e 150H) possono essere sostituite
da potenziometri, quando metto i potenziometri al minimo dovrei avere il livello che ho adesso
senza i potenziometri.
2) una volta aggiunti i potenziometri, potrei visulaizzare i livelli di ciascun microfono con due piccoli
meter a led.
mi aiutate a finalizzare lo schema con queste aggiunte ? [-o< :mrgreen:
extrems
322 2 3 5
[10] Re: microfono da mono a dual mono
Messaggioda extrems » 21 mar 2009, 14:01
tre pulsanti al posto dei potenziometri con incremento di 3 db ogni pulsante (+3 +6 +9)
se i tre pulsanti sono anche a sommare sarebbe il non plus ultra (premo +3 e +9 e ho +12)
senza pulsanti attivi il segnale è quello di adesso.
per il vu-meter metterei solo tre led verdi, (servono per verificare che il segnale scorra, quindi i livelli non sono importanti)
extrems
322 2 3 5
