Magnetotermico Wi-Fi
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[31] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 giu 2024, 10:34
Questo è un interessante prodotto appena lanciato sul mercato da un noto costruttore europeo.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-AO
In un unico apparecchio fa: magnetotermico differenziale, misura, pop, relè on off,... il tutto controllato in remoto.
Foto Utente6367
21,7k 6 9 12
[32] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 giu 2024, 10:45
Foto UtenteGoofy ha scritto:Il rischio non si riduce mai a zero, neppure con blasonatissimi apparecchi della ACME.
sto per mettermi a piangere.
Foto Utentelillo
20,1k 7 12 13
[33] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentequartic » 6 giu 2024, 16:00
6367 ha scritto:Questo è un interessante prodotto appena lanciato sul mercato da un noto costruttore europeo.
Ma funziona su qualsiasi linea wifi e router di casa, oppure deve avere tipo un suo server? Ho visitato il sito web e mi sembra una cosa un po' troppo industriale per il mio caso. Per quanto riguarda il marchio, niente da dire. Serissimo
Foto Utentequartic
0 1
[34] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 giu 2024, 20:05
gianluca.ciacciofera ha scritto:
pero' la marchiature UL, IMQ TUV presuppone che il dispositivo venga ulteriormente testato all'ente certificatore oltre che dal produttore.
Sì, è certamente una garanzia in più.
Ciò non esclude la (molto) teorica possibilità che un apparecchio privo del marchio volontario di qualità sia di pari o migliore qualità.
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
[35] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentequartic » 18 giu 2024, 0:35
A prescindere da interruttore manuale o comandato da wifi, per aprire/chiudere linea clima, meglio interruttore 10 A o 16 A nel caso di climatizzatore dualsplit? Ora ho installato nel quadro elettrico ad esempio un interruttore Eaton da 10 A, posso mettere un 16 A o meglio di no?
Foto Utentequartic
0 1
[36] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 giu 2024, 7:31
Dipende dalla portata della linea (Iz) e dalla corrente assorbita dal carico (Ib).
Se hai una linea con portata Iz <16 A, non puoi proteggerla con un interruttore da 16 A.
Se hai un carico con Ib > 10 A non puoi proteggere la linea con un interruttore da 10 A.
Foto UtenteGoofy
12,9k 4 5 9
[37] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 giu 2024, 8:36
Se così funziona, non c'è motivo di cambiarlo
3.598 4 5 8
[38] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentebigendian » 18 giu 2024, 22:39
Suvvia dai, che di magnetotermici porcherie/cineserie peggiori nelle case ne esistono montagne, senza contare robe vecchie e pericolose.
questo magnetotermico wifi, per il costo che ha, e' carino. Tuttavia, questo generale da 32A che ho scelto ha ben poca utilita', se non giocare a stacca e riarma. Credo quelli per correnti piu piccole siano piu utili, ma non avevo spazio nel quadro
Tutti questi sistemi escono in attivo verso qualche cloud cinese, idem per telecamere. Nascono per funzionare anche ditero cgnat/sim.
Se c'e' attivo un unico canale tcp "client", e niente port-forwaring sul router, non vedo particolari problemi. A meno che per magia uno non si connetta su un socket client attivo :)
Questo TuyaSmart ha tuttavia una porta in ascolto
Codice: Seleziona tutto
sudo nmap 192.168.0.101                                                  INT ✘  took 3s   at 22:13:03 
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2024-06-18 22:13 CEST
Nmap scan report for 192.168.0.101
Host is up (0.0033s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
6668/tcp open  irc
MAC Address: D8:D6:68:61:3D:F9 (Tuya Smart)
Serve se uno vuole controllarlo tramite API, https://github.com/codetheweb/tuyapi
se attraverso internet ovviamente dovrebbe crerare il port-forwarding sul router.
25 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 48 ospiti
