mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[31] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 23 gen 2024, 19:02
Molti di noi avranno pur studiato in analisi 1 come ottenere la soluzione di una equazione lineare a 2 incognite.
Ecco appunto tu forse eri assente quando le hanno spiegate
L'unica soluzione possibile è quella che predica PietroBaima dall'inizo:
Puoi esprimere un'incognita in funzione dell'altra fare delle considerazioni su come varia la potenza erogata dal generatore in funzione della varaiabile "libera" ma dare un risultato uniovco no
Se non vuoi fidarti di PietroBaima fidati di me ...ma non so se fai una buona scelta.
3.879 3 4 9
[32] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2024, 19:08
A casa mia ho l'impianto di rete a 110V e disponibilita` di corrente quasi illimitata (ma non ho accesso al contatore). So quanto consumano i televisori, la lavatrice, l'asciugatrice, il tapis roulant, le luci, la playstation, lo home theater, il forno, la cucina, il forno a microonde, il caricatore per l'auto elettrica, il condizionatore, i computer e caricatori vari... So TUTTI questi dati. La domanda e`: quanto consuma il frigorifero?
118,6k 1 3 8
[33] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 23 gen 2024, 19:11
si tutto chiaro per R6 ed E5 tutto chiaro, dico solo se possiamo rispondere alle altre 3 domande che sono
• la potenza W3 utilizzata nel resistore R3
• la potenza W1 utilizzata nel resistore R1
• la potenza WJ3 erogata dal generatore ideale
di corrente J3
25 3
[34] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentepasc » 23 gen 2024, 20:31
Ma infatti non ho detto che era sacrosanta verita', ho sottolineato che avrei potuto sbagliarmi. Poi ho constatato e ho visto che non c'e' modo di poterlo fare. Siamo esseri umani, non macchine.
Foto Utentepasc
23 3
[35] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentepasc » 23 gen 2024, 20:33
IsidoroKZ ha scritto:A casa mia ho l'impianto di rete a 110V e disponibilita` di corrente quasi illimitata (ma non ho accesso al contatore). So quanto consumano i televisori, la lavatrice, l'asciugatrice, il tapis roulant, le luci, la playstation, lo home theater, il forno, la cucina, il forno a microonde, il caricatore per l'auto elettrica, il condizionatore, i computer e caricatori vari... So TUTTI questi dati. La domanda e`: quanto consuma il frigorifero?
Presuppongo che saprai anche il consumo totale oltre al consumo dei singoli apparati, tranne il frigorifero ovviamente.
Foto Utentepasc
23 3
[36] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2024, 23:41
No, non so il consumo totale e non posso saperlo. Se l'avessi saputo l'avrei scritto :-), e mi serve sapere quanto consuma il frigorifero.
118,6k 1 3 8
[37] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentepasc » 24 gen 2024, 10:40
Non battezzatemi di prima mattina ma non resisto....
Se pongo la potenza erogata dal generatore E5 a 0W, mi ritrovo una corrente al nodo E di 1A.
A questo punto l'unico modo per mantenere inalterato il circuito e inserire una resistenza da 150 ohm. Capisco che sono ragionamenti assurdi, ma è pure assurdo il compito assegnato, vista la mancanza del valore di R6.
Foto Utentepasc
23 3
[38] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 24 gen 2024, 11:58
R6= 60 hom il prof. ci ha dato il valore =D>
25 3
[39] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 gen 2024, 12:49
Giusto per sapere
Come ha giustificato il fatto di aver fornito solo in un secondo momento il valore di R6 ?
K
5.125 4 5 7
[40] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 24 gen 2024, 13:11
ha chiesto scusa
solo che adesso la potenza dissipata sul generatore mi da -225w
meno ma è possibile che sia dissipata una potenza negativa?
a scanso di equivoci scrivo 225w sui risultati che dite?
25 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 19 ospiti
