Analisi moduli fotovoltaici con Termocamera
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo
[1] Analisi moduli fotovoltaici con Termocamera
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 mar 2023, 13:05
Qualche giorno fa ho fatto un'analisi di un impianto con una termocamera.
Allego un paio di foto esplicative che magari potranno essere di interesse per i partecipanti al forum.
Sono pannelli da 230W del 2010 installati in stringhe da 18 moduli l'una
Questa una cella guasta di una stringa in funzione, la produzione generale non è praticamente affetta dal problema:
Cella Guasta
Questi invece gli effetti degli escrementi di uccelli: surriscaldamenti localizzati proprio sotto gli escrementi dove la radiazione solare è schermata
Effetto Guano (IR)
questa la stessa porzione nel visibile:
Effetto Guano (VIS)
I pannelli sono sopra una struttura metallica (pensilina) ed è interessante che dove è presente un longherone metallico (trasversale rispetto al pannello) appare una temperatura più bassa:
Effetto Supporti Metallici
lo stesso fenomeno si riscontra anche nelle foto precedenti.
Qui invece delle probabili saldature difettose di 3 celle:
Probabili Saldature Celle Rovinate
Note generali.
Si nota nelle varie foto la posizione della scatola di giunzione (sembra una cella rovinata a metà del lato corto in prossimità del bordo, ma non lo è); nella prima foto si distinguono bene le 6 scatole di giunzione, i pannelli superiori sono messi sotto sopra.
Le temperature dei pannelli delle file superiori (vedi prima foto) non sono minori di quelle dei pannelli della fila inferiore: è l'effetto della riflessione del cielo (freddo) sul vetro dei pannelli, è un tipico effetto se la termocamera punta i pannelli con un angolo maggiore di circa 30° rispetto alla perpendicolare.
Nel caso di specie vi sono 3 file orizzontali e inquadrandole tutte quella superiore appariva molto fredda.
3.387 4 5 9
[2] Re: Analisi moduli fotovoltaici con Termocamera
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 21 mar 2023, 16:41
Ottimo approfondimento. :ok: :ok:
Foto UtenteBaldo199
3 2
[3] Re: Analisi moduli fotovoltaici con Termocamera
Messaggioda Foto UtenteFedro » 22 mar 2023, 12:17
Davvero interessate, grazie.
Foto UtenteFedro
25 2
[4] Re: Analisi moduli fotovoltaici con Termocamera
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 18 set 2023, 13:38
Può dirmi il modello della termocamera utilizzata?
165 1 3 6
[5] Re: Analisi moduli fotovoltaici con Termocamera
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 set 2023, 14:40
Testo 872
3.387 4 5 9
[6] Re: Analisi moduli fotovoltaici con Termocamera
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 18 set 2023, 16:36
grazie :-)
165 1 3 6
