Salve,ho un dubbio che mi assale e chiedo vostra assistenza.
Come è possibile spiegare analiticamente il caso in cui si abbia una generica f.d.t dotata di uno zero finito per s=sz ed in cui la realtiva risposta in frequenza non va a zero (fisicamente) per f=fz?cioè come mai la risposta in frequenza non va a zero fisicamente per f=fz?se la risposta in frequenza non va a zero per f=fz allora per quale tipo di ingresso andrebbe fisicamente a zero?Grazie
Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno zero
Moderatori: BrunoValente,
IsidoroKZ,
g.schgor
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
No,intendo che se
per
mentre la relativa risposta in frequenza (ingresso sinusoidale)
non va a zero per
come è possibile spiegare analiticamente ciò?
Roswell1947
79 1 3 8 - Stabilizzato
s è tutto il piano complesso, quindi ad es sz=-5 si trova sull'asse delle ascisse, ma la H(f) è la F(s) calcolata per s=0+j2πf, cioè affetto con un piano verticale per Re (s)=0, quindi il -5 di cui sopra è a sinistra dell'asse delle ordinate e non appare nella "fetta" verticale passante per l'origine (piano yz).
Se affettassi con un piano verticale parallelo al piano yz e passante per
Re (s)=-5, allora sì che lo zero apparirebbe in questa inusuale H(-5+j2πf).
A parte un possibile 2 pi greco, la risposta e` quella di
GioArca67: quando dici fz stai pensando a una sinusoide, mentre uno zero reale, in -s_z, e` un segnale esponenziale decrescente.
Avevi gia` fatto questa domanda, cui avevo risposto, a dicembre 2021.
Ok grazie per le risposte,in effetti avevo fatto la domanda in passato ma senza metterla in relazione con la risposta in frequenza.Forse il 2 pi è dovuto al fatto che sz=wz=2*pi*fz
Roswell1947
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
