EEPROM Attiny24
Raccolta di codici sorgenti
[1] EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2022, 2:27
Ciao a tutti, avrei la necessità di scrivere alcuni valori sull'eeprom. Sul datasheet è riportato il seguente codice:
Codice: Seleziona tutto
void EEPROM_write(uint16_t ucAddress, unsigned char ucData)
   /* Wait for completion of previous write */
   while(EECR & (1<<EEPE));
   /* Set Programming mode */
   EECR = (0<<EEPM1)|(0<<EEPM0);
   /* Set up address and data registers */
   EEAR = ucAddress;
   EEDR = ucData;
   /* Write logical one to EEMPE */
   EECR |= (1<<EEMPE);
   /* Start eeprom write by setting EEPE */
   EECR |= (1<<EEPE);
Ho provato ad eseguirlo, ma non funziona. C'è qualcosa che manca?
609 2 8 11
[2] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 ago 2022, 7:39
Faccio riferimento al Basic. Secondo me, quando definisci la variabile, devi scrivere per esempio:
Dim Prova As Eram Integer
con la parola chiave Eram e poi tutto resta uguale come se fosse in Ram.
Foto UtenteEcoTan
6.809 4 11 13
[3] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2022, 13:28
sinceramente non ho capito cosa vuoi dire...
609 2 8 11
[4] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2022, 14:04
Con la combinazione 0 0 sarebbe erase & write, ho provato ad impostare la configurazione only write ma ugualmente non funziona...
609 2 8 11
[5] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentegvee » 29 ago 2022, 14:52
Hai seguito tutti i passi di configurazione del datasheet ?
PS: quando apri un thread spiega sempre punto per punto il procedimento e riporta i link al datasheet e/o AN que stai seguendo...
Foto Utentegvee
980 2 7
[6] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 ago 2022, 19:44
daniele1996 ha scritto:cosa vuoi dire
Niente, che col Basic è più facile.
In che senso non funziona, provi a rileggere quello che hai scritto?
Foto UtenteEcoTan
6.809 4 11 13
[7] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 ago 2022, 23:04
Con l'ISP scrivo e leggo correttamente, dal programma eseguito dal micro quando provo a leggere i dati che dovrebbero risultare nella memoria non ci sono...
609 2 8 11
[8] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2022, 0:41
Ero curioso e mi sono messo a replicarlo (un po' alla cavolo, ma spero si capisca. Poi te lo sistemi tu) e ho capito perché non funziona :mrgreen:
Invece di usare OR e AND scrivi i registri direttamente oppure compila senza alcun livello di ottimizzazione del codice (sconsigliato).
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
   while(EECR & (1<<EEWE));
   EEAR = uiAddress;
   EEDR = ucData;
   EECR =0b00000100;
   EECR =0b00000110;
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
   /* Set up address register */
   EEAR = uiAddress;
   /* Start eeprom read by writing EERE */
   EECR |= (1<<EERE);
   /* Return data from data register */
   return EEDR;
EDIT: per fare la prova ho utilizzato un ATMEGA8 con gli anni di Mara Venier, ma non dovrebbe fare differenza.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
87,0k 7 12 13
[9] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 30 ago 2022, 1:48
Può essere un problema di fuse? ho provato a rimuovre le operazioni logiche ma non cambia nulla...
609 2 8 11
[10] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ago 2022, 2:26
Ci capisco quasi nulla ma dico la mia, non ti fidare del debug ed accendi il solito led o fai qualcosa di tangibile.
Inoltre puoi provare quello che ti è stato proposto da Foto UtentePietroBaima?
Foto UtenteEcoTan
6.809 4 11 13
Torna a Firmware e programmazione
