forse la tematica è stata già affrontata in passato o forse la mia domanda è troppo banale ma nonostante abbia cercato anche in rete non ho trovato nulla a riguardo.
Parliamo di un classico impianto fotovoltaico collegato alla rete ENEL (vedi immagine sotto)
come fa l'inverter ad annullare l'erogazione di corrente da parte dell’ ENEL e fare in modo che la corrente venga erogata esclusivamente dall'impianto fotovoltaico (in presenza di sole ovviamente)
Non si tratta di due generatori di tensione in parallelo con la stessa tensione??
admin ha scritto:Solo se i generatori sono perfettamente uguali la corrente del carico si suddivide tra di essi in parti uguali.
Per semplicità supponiamo due generatori in continua con la stessa forza elettromotrice E (che è la tensione che si misura a vuoto) ma diverse resistenze interne
La tensione sul carico è. Le correnti dei due generatori sono date da
quindi
le correnti cioè si ripartiscono in modo inversamente proporzionale alle resistenze interne dei generatori.
Solo se le resistenze interne sono uguali, le correnti sono uguali
grazie a tutti coloro vorranno spiegarmi questo tecnicismo in parole semplici.
