progetto amplificatore per cuffie ottimo
[101] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 giu 2022, 21:37
AGGIORNAMENTO
Ho finito l'amplificatore per cuffie, alla evaluation board della TI (modificata con guadagno 6dB), ho aggiunto una scheda con due OP270 che fa da ricevitore bilanciato (versione DIP + zoccolo, tutto il resto dei componenti SMD) con guadagno di 6dB, convertitore dc-dc che genera la -12V a partire da +12V e regolatori lineari da +8 e -8 V.
Come scatola ho usato quella di un vecchio modem 56k :D
Con gli ingressi cortocircuitati non è udibile nessun rumore, l'amplificatore pilota con buona pressione acustica sia cuffie da 32 Ohm che da 600 Ohm.
Sono pienamente soddisfatto, ora ne voglio costruire un altro, più compatto, da alimentare con due pile da 9V ricaricabili
2.747 4 5 8
[102] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 giu 2022, 21:46
SediciAmpere ha scritto:due pile da 9V ricaricabili
Perché non integri un modulino con un BMS e accumulatori li-ion e ricarica USB c?
Foto UtentedrGremi
2.284 3 5 9
[103] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2022, 21:50
:ok:
18,9k 4 7 9
[104] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 giu 2022, 22:22
Per curiosità dove hai comprato la demo board?
Io sto allestendo uno pseudo "lettore cd" e volevo mettere anche l'uscita per ascoltare in cuffia.
Non so se fare un approccio minimal con un glorioso Tda1517 o provare il tuo Mostro.
7.891 4 8 13
[105] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 giu 2022, 9:37
SediciAmpere ha scritto:Sono pienamente soddisfatto
Mi fa molto piacere :ok:
@ Foto Utentestefanopc: stando al sito TI, DigiKey e Mouser ce l'hanno in stock.
Boiler
Foto Utenteboiler
20,8k 5 7 13
