Ho costruito questo tester per optocoupler perché secondo me è semplice e funzionale, purtroppo ho notato un difetto che non sono riuscito ad eliminare. Gli optocoupler marcati 817 me li indica bene, premo tasto ON, il LED rimane acceso premendo su OFF si spegne, mentre con gli SFH615 alla premuta del pulsante ON il LED si accende ma al suo rilascio si rispegne immediatamente, quindi ne deduco che il transistor non rimane eccitato, non sapendo come ovviare a questa anomalia, chiedo l'aiuto dei più esperti per capire come rimediare, grazie
P.S. il circuito e alimentato a 9V
Tester Optocoupler
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il tuo circuito e' una "reazione positiva".
Funziona solo se il CTR (CURRENT TRANSFER RATIO) cioe ' il rapporto del trasferimento di corrente e' > 100%.
In altre parole occorre che il transistor conduca una corrente maggiore di quella di eccitazione del LED interno al fotoaccoppiatore.
L'SFH615A ha un CTR "basso" (< 100%) nelle tue condzioni di lavoro e quindi il circuito NON funziona.
https://www.vishay.com/docs/83433/sfh615a.pdf
elfo ha scritto:Il tuo circuito e' una "reazione positiva".
elektronik
7.080 4 6 7 - Master
[quote="elfo"]Il tuo circuito e' una "reazione positiva".
Grazie elfo per il circuito anche se avevo capito che il problema risiedeva nel transistor, non sarei stato capace di creare uno schema proprio per la mia mancanza di conoscenza elettronica, credo che cosi come e configurato il circuito da te modificato posso testare tutti i tipi di optocoupler, anche quelli che hanno un trasferimento di corrente al> 100% Intanto grazie per l'aiuto, te ne sono veramente grato.
elektronik
Io tenterei di utilizzare il transistor tester cin*ese.
Si potrebbe collegare l'optoisolatore stile transistor unendo l'emettitore del transistor con il catodo del led.
Piu tardi faccio una prova col mio.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
stefanopc ha scritto:Io tenterei di utilizzare il transistor tester cin*ese.
Ciao Antonio.
Grazie stefano, potrebbe essere un opzione, mi piaceva questo circuito perché mi ha colpito il suo funzionamento ed è semplice, perché se mi permette di fare le prove direttamente su scheda non è male, in questi giorni provo a montare anche il transistor come consigliatomi da
P.S. speriamo che abbassano le bollette della corrente elettrica, se no addio hobbi, la bolletta da 190 euro e arrivata a 390, non so di questo passo quando posso resistere ancora, Ho molta nostalgia dei tempi passati.
Un vecchio e un bambino si preser per mano
E andarono insieme incontro alla sera
La polvere rossa si alzava lontano
E il sole brillava di luce non vera.
L' immensa pianura sembrava arrivare
Fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare
E tutto d' intorno non c'era nessuno:
Solo il tetro contorno di torri di fumo
I due camminavano, il giorno cadeva,
Il vecchio parlava e piano piangeva:
Con l' anima assente, con gli occhi bagnati,
Seguiva il ricordo di miti passati
I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,
Non sanno distinguere il vero dai sogni,
I vecchi non sanno, nel loro pensiero,
Distinguer nei sogni il falso dal vero
E il vecchio diceva, guardando lontano:
"Immagina questo coperto di grano,
Immagina i frutti e immagina i fiori
E pensa alle voci e pensa ai colori
E in questa pianura, fin dove si perde,
Crescevano gli alberi e tutto era verde,
Cadeva la pioggia, segnavano i soli
Il ritmo dell' uomo e delle stagioni"
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,
E gli occhi guardavano cose mai viste
E poi disse al vecchio con voce sognante:
"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!"
elektronik
Ho provato e non funziona.
Puoi provare il transistor di uscita (se la base è connessa ad un pin) e il led che lo comanda separatamente.
Andrebbe comunque smontato dal PCB per fare una prova attendibile.
stefanopc ha scritto:Ho provato e non funziona.
in questi giorni aggiungo il transistor e provo il circuito di elfo, poi vi faccio sapere come è andata, intanto grazie per la tua disponibilità.
elektronik
ho modificato il circuito ma nel testarlo mi sono andati in corto collettore e base, a questo punto ho inserito una resistenza da 3,6K e funziona benissimo, pubblico il circuito modificato per chi lo volesse costruire. Grazie per l'aiuto
elektronik
15 messaggi
