Salve a tutti, volevo realizzare un circuito che ho visto in rete per utilizzare l'ingresso jack del microfono smartphone come canale oscilloscopio gestito da un app scaricabile sullo smartphone. Ho visto mettere in parallelo una resistenza da 10Khom ed in serie una da 1Mhom sul segnale di ingresso jack microfono per verificare tensioni <40V. Secondo voi che resistenze dovrei inserire per poter testare tensioni da 220 V
Quanti volt posso mandare al max nell'ingresso jack microfono smartphone per non danneggiarlo e poter effettuare la misura?
Smartphone Oscilloscopio
Moderatore: IsidoroKZ
9 messaggi
Misurare tensioni di centinaia di volt non è una banalità con uno strumento di misura, figuriamoci con un accrocco simile. Se spieghi lo scopo della misura magari ti si può dare indicazioni meno generiche del lascia perdere.
Siccome mi sarebbe stato comodo un oscilloscopio per quando faccio qualche semplice riparazione, avevo visto questo video in rete dove un tizio utilizzava questo sistema per visualizzare diversi segnali tramite un app sullo smartphone dove diceva che con quel partitore avrebbe potuto misurare un segnale con max 20V. Ha confrontato le varie misure congiuntamente ad un oscilloscopio rilevando lo stesso segnale sullo smartphone, quindi avevo dedotto che combinando altri valori di resistenza al suo circuito si sarebbe potuto attenuare drasticamente la tensione di 220 V fino a portarla a valori compatibili con l'ingresso in quel circuito dello smartphone.
Alexvideo76
10 2 - Messaggi: 13
Alexvideo76 ha scritto:avevo dedotto che combinando altri valori di resistenza al suo circuito si sarebbe potuto attenuare drasticamente la tensione di 220 V
Il ragionamento è corretto ma fare misure sulla tensione di rete (almeno questo è quanto sembra di capire tu voglia fare) necessita di sapere cosa si sta facendo: farsi male o distruggere apparati e strumenti è un attimo.
Per capirci, ho l'oscilloscopio da oltre 40 anni e non ho mai fatto una misura su circuiti in comune con la tensione di rete.
Nelle situazioni dove è necessario farne si usano sonde differenziali, trasformatori di isolamento e/o quant'altro.
GioArca67 ha scritto:Ci sono DSO giocattolo da 40 euro e forse meno. DSO principianti da circa 150 euro.
Vale la pena rischiare lo smartphone?
Ovviamente non avrei utilizzato il mio telefono principale ma bensì uno di scarto con display funzionante...
Alexvideo76
10 2 - Messaggi: 13
IlGuru ha scritto:Lascia perdere, quello che vuoi fare è molto pericoloso per te ed anche per il telefono.
Alexvideo76 ha scritto:GioArca67 ha scritto:Vale la pena rischiare lo smartphone?
Il problema è che di vita ce n'è una sola, quella di scarto non ce l'hai...
Big fan of ⋮ƎlectroYou
9 messaggi
