mi son ritrovato una vecchia PCB tra le mie schede messe da parte, formata da transistor diodi e condensatori ceramici in SMD.
E' una scheda che pilota un motore a spazzole, l'ho testata e funziona molto bene.
Si tratta di una scheda che avevo smontato da un'apparecchiatura domestica (adesso non ricordo cosa fosse).
Sto usando questa scheda per farci degli esperimenti, ma cio che mi occorre è poterla CLONARE per collegare altri motori.
Gli unici elementi che sono privi di valore e tipologia sono appunto i condensatori ceramici e i diodi, entrambi in SMD e qualche transistor con sigle tipo "JS 5" e "J 6", e sulla PCB la serigrafia riporta le lettere D (come se fossero diodi...
La domanda è: è possibile poter risalire al valore della capacità dei condensatori ceramici e alla tipologia dei diodi e transistor? Io sapevo che per i condensatori qualche sistema ci sarebbe, ma per i diodi e i transistor non saprei...
Ditemi voi
