Progetto amplificatore 5W
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
44 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Controlla il valore di C5: deve essere 470uF, non 470nF, tantomeno 470pF.
BrunoValente
36,1k 7 10 13 - G.Master EY
Questa è a dir poco esilarante!alev ha scritto:Se collegando l'altoparlante il segnale in uscita "sparisce", ipotizzerei anche un altoparlante troppo poco sensibile per la piccola potenza dell'amplificatore
Se non si è ferrati sugli argomenti in discussione, invece di dare consigli è meglio fare domande!!... non stiamo al bar.
BrunoValente
BrunoValente ha scritto:Controlla il valore di C5: deve essere 470uF, non 470nF, tantomeno 470pF.
Infatti.... mettendoci C547uF il segnale compare.
Freedom is not free
DeltaElectronics
216 1 3 7 - Sostenitore
Una domanda sull'LM380.... ho provato a inviare, tramite generatore di funzioni, una sinusoide 100mVpp e ho visto, ai capi della resistenza (8ohm) una ddp di 2Vpp; in altre parole un guadagno di tensione di circa 26 dB, quando invece nel DS è indicato un guadagno oltre doppio (34 dB); come mai ?
In ogni caso, necessito di un'amplificazione decisamente maggiore, nel caso volessi erogare 2W al carico (circa 12Vpp); avrei pensato di preamplificare il segnale d'ingresso con una configurazione non invertente di guadagno opportuno.
Freedom is not free
DeltaElectronics
44 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 56 ospiti
