Excess noise
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Excess noise
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 7 gen 2022, 10:16
Salve,
qualcuno di voi sa per quale motivo la sorgente di rumore nelle resistenze, chiamata : "excess noise", aumenta con l'aumetare della corrente?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno
155 1 2 6
[2] Re: Excess noise
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 7 gen 2022, 10:28
Per l'excess noise in un resistore R attraversato da una corrente di frequenza f è stata determinata l'equazione:
E_{ex} = \frac{mI_{DC}R}{\sqrt{f}}
Dove m è un valore dipendente dalle specifiche del resistore. In termini molto semplici, puoi ritenere che questo tipo di rumore sia dovuto al differente flusso della corrente attraverso le varie imperfezioni della struttura microscopica del resistore.
La padronanza della lingua italiana non è facoltativa.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Se non puoi dimostrarlo, probabilmente è solo un'opinione.
Non sono omofobo, sessista o leghista.
Molto spesso, DIY = "Dumb Idea, Yokel".
Foto Utentewruggeri
5.927 2 8 13
[3] Re: Excess noise
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 7 gen 2022, 10:33
Grazie per la risposta. Tuttavia, volevo sapere il motivo fisico per cui la corrente aumenta con la corrente. Ovvero, in che modo le imperfezioni creano piu rumore se la corrente aumenta?
155 1 2 6
[4] Re: Excess noise
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2022, 10:37
Per effetto dell’aumento di T
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
85,8k 7 12 13
[5] Re: Excess noise
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 7 gen 2022, 10:46
grazie mille.
155 1 2 6
