Progetto amplificatore 5W
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[21] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 nov 2021, 13:15
DeltaElectronics ha scritto:Sto cercando una soluzione ottimale con controllo del volume
A meno di voler realizzare un controllo di volume con qualche IC, il volume si può controllare con un semplice potenziometro all'ingresso dell'amplificatore di potenza:
Foto Utenteedgar
8.780 3 5 8
[22] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2021, 13:24
Ma questo schema è valido anche per un amplificatore da microfono, come chiesto dall'OP?
DeltaElectronics ha scritto:il mio problema consiste nel progettare un amplificatore da microfono
Ossia, all'ingresso posso mettere direttamente un microfono oppure è necessario un pre-amplificatore?
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[23] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentedjnz » 16 nov 2021, 13:41
Ci sono tanti tipi di microfono.... un buon punto di partenza sarebbe sapere se si parla di:
- (magneto)dinamico?
- A condensatore?
- Preamplificato?
- Bilanciato/sbilanciato?
- Con alimentazione phantom?
- Alimentato in altro modo?
Foto Utentedjnz
555 2 5
[24] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 nov 2021, 14:02
alev ha scritto:Ossia, all'ingresso posso mettere direttamente un microfono oppure è necessario un pre-amplificatore?
Se il segnale del microfono non è sufficiente per pilotare l'amplificatore di potenza, bisogna amplificare il segnale con un preamplificatore.
Il controllo del volume andrà inserito tra l'uscita del preamplificatore e l'entrata dell'amplificatore.
Se non serve il preamplificatore perché l'uscita del microfono è ad alto livello, il potenziometro andrà tra il microfono e l'entrata dell'amplificatore.
Foto Utenteedgar
8.780 3 5 8
[25] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 16 nov 2021, 14:06
@edgar: anch'io avevo pensato ad un potenziometro... ma devo ancora capire bene su quale resistore, facendo riferimento ovviamente agli schemi postati da @g.schgor(oltre a tante altre cose, tipo la banda passante... :oops: )
@alev: l'ingresso è un microfono...
Freedom is not free
214 1 3 7
[26] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2021, 14:13
DeltaElectronics ha scritto:@alev: l'ingresso è un microfono...
Grazie, ma l'avevo capito se non lo hai notato :lol:
Comunque, dovresti anche dire quale tipo di microfono hai in mente, come detto da Foto Utentedjnz ed Foto Utenteedgar ci sono tanti tipi di microfono e saperne le caratteristiche permette di "calibrare" lo schema dell'amplificatore e dell'eventuale pre-ampli
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[27] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 16 nov 2021, 19:36
@alev: lo devo ancora comprare.. non l'ho fatto per mancanza assoluta di € (non mi arriva lo stipendio da inizio Settembre, è anche per questo che sono fermo :oops: ).
Appena arrivo i soldi lo comprerò ed inizierò a fare le prove.
Freedom is not free
214 1 3 7
[28] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2021, 19:44
Allora devi pianificare cosa acquistare, altrimenti rischi di comprare cose che non si possono usare
In sintesi: che cosa vuoi ottenere con microfono ed amplificatore?
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
[29] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 23 nov 2021, 19:50
g.schgor ha scritto:Non vedo ancora uno schema fattìbile...
Alla fine ho optato per questo:
https://www.elettronicaclub.eu/wp-conte ... age003.jpg
una cosa molto semplice... nei prossimi giorni sperimenterò con la breadboard, poi vi saprò dire.
PS: volevo chiedere quale sarebbe l'impedenza di ingresso ?
Potrei collegarci, oltre ad un microfono, anche un registratore MP3 per esempio ?
Freedom is not free
214 1 3 7
[30] Re: Progetto amplificatore 5W
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2021, 20:10
Gli schemi sarebbe meglio caricarli sul forum
Foto Utentealev
4.686 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
