Portata pompe / corrente di assorbimento.
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m
[1] Portata pompe / corrente di assorbimento.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 15 nov 2021, 12:00
Salve.
Mi trovo a valutare un intervento su un circuito idraulico (collettore riscaldamento 5 pompe 250 kW potrenza, acqua, Dt10).
Le pompe sono delle WILO Yonos.
C'è un modo di sapere a che punto lavorano? In prima approssimazione si può utilizzare la corrente assorbita? Oppure è fuorviante?
Saluti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
2.459 5 7
[2] Re: Portata pompe / corrente di assorbimento.
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 15 nov 2021, 14:20
In teoria Si,
se cerchi sul portale della wilo la sigla esatta della pompa trovi la curva caratteristica della potenza assorbita in funzione della portata Q.
473 1 2 5
[3] Re: Portata pompe / corrente di assorbimento.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 15 nov 2021, 15:14
blueice80 ha scritto:In teoria Si,
Grazie, già fatto.
Mi chiedevo se è una cosa che viene normalmente fatta per i bilanciamenti/verifiche o se la mia è una stravaganza.
Foto UtenteNSE
2.459 5 7
[4] Re: Portata pompe / corrente di assorbimento.
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 nov 2021, 14:07
perché stravaganza?
Dipende ovviamente dal tipo di intervento che devi fare.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Portata pompe / corrente di assorbimento.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 22 nov 2021, 9:22
Guerra ha scritto:perché stravaganza?
Devo capire un impianto (modificato) che non raggiunge le prestazioni ipotizzate in fase di progetto.
5 pompe aspirano da un collettore, di cui una molto più potente delle altre (praticamente il doppio della prevalenza delle altre e una portata pari alla somma delle altre 4), a monte di questo collettore ho uno scambiatore a piastre di potenza esuberante (700 kW contro i 250 richiesti dall'impianto) e a seguire ancora a monte, filtro a y e defangatore magnetico (Foridra).
Non riesco a capire se le perdite di carico nella parte scambiatore / filtri sono normali o eccessive (leggo una perdita di circa 0,7/0,8 atm) e se le pompe raggiungono la portata impostata, oppure sono limitate dalla perdita di carico a monte.
Per questo devo partire anche solo spannometricamente ad avere un dato credibile (anche solo +/- 20%) della portata, per orientare le eventuali soluzioni (rigenerazione scambiatore??)
Foto UtenteNSE
2.459 5 7
[6] Re: Portata pompe / corrente di assorbimento.
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 nov 2021, 14:02
Non hai alcun misuratore lungo il circuito per stabilire la portata?
Senza alcun dato è davvero difficile fare una analisi ed una valutazione di come risolvere il problema.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
